Werte in der Zeichenskala
Hallo Norre,
danke für den Hinweis!
Da muss beim Hochladen etwas schiefgegangen sein.
Ich habe die Datei noch einmal hochgeladen, wieder heruntergeladen und getestet. Dieses mal hat es bei mir funktioniert. Bitte melde Dich noch einmal, wenn es bei Dir nicht geht.
Vielen Dank!
das Macro funktioniert in X6 :daumen:
Hallo Norre,
Danke für den Test!
Der Fehler trat auch nicht erst beim Hochladen auf, sondern schon beim Komprimieren auf meinem Rechner. Die Foren-Software funktioniert also einwandfrei.
Danke sehr für das Makro MST1_X6, es funktioniert so, wie ich es mir vorgestellt habe, gute Arbeit!
Leider bin ich nicht sehr zu Hause in der VBA-Programmierung, sodaß Ihre Hilfe sehr willkommen ist.
WDReinheim
das Makro Mst1_X6 hat bei mir bisher wertvolle Dienste geleistet, und ich danke sehr für die seinerzeitige Unterstützung.
Nun war ich gezwungen, Coreldraw 2018 zu installieren, und bei der Benutzung hat sich herausgestellt, daß das gut funktionierende Makro Mst1_X6 sich hier nicht aufrufen läßt. Es erfolgt beim Anklicken keinerlei Reaktion.
Gibt es dafür ein Lösung?
Viele Grüße von
WDReinheim
PS: Windows 7 Professional, Coreldraw 2018 (und ältere)
Hallo Wolfgang,
ich habe damals an Beitrag 7 eine ZIP-Datei angehängt. Das Makro in der ZIP sollte auch mit der Version 2018 laufen.
Melde Dich noch einmal, wenn es nicht funktioniert.
danke für den Hinweis. Der Fehler lag woanders: Bei der Installation von Coreldraw 2018 wurden automatisch die Einstellungen des Arbeitsbereichs von der letzten Version (bei mir X8) übernommen. Dabei blieben die Icons der Makros in der Befehlsleiste erhalten. Das führte zu der falschen Annahme, daß die Makros damit auch übernommen sind.
Nach Laden der Makros aus dem für Coreldraw X8 zuständigen Verzeichnis lassen sich die Makros wieder wie bisher verwenden.
Damit ist das Problem gelöst.
Besten Dank für die Unterstützung.
Beste Grüße von
WDReinheim
  RGB-Werte ändern sich in PDF/X-3 asterix 24 8.759 25.06.2024, 16:51
  Corel DrawX6 - L a b - Werte mit Kommastelle eingeben - Problem CorelDraw13 3 2.080 11.09.2013, 09:12
  Werte lassen sich nicht korrekt einstellen thehack 18 6.899 28.08.2009, 12:13
