Makro in PhotoPaint
danke für das überarbeitete Makro, klappt prinzipiell auch mit 2019, aber
ich bekomme folgende Eingabemaske
bei Dateiname steht jetzt der gesamte Pfad drin, allerdings blau hinterlegt, kann man also mit einem Klick überschreiben.
Allerdings übernimmt er nicht den eingestellten Dateityp (jpg) sondern speichert nur den eingegebenen Namen.
Könnte ich korrigieren, indem ich die Dateiendung bei Eingabe des Dateinamens mit eingebe, also in diesem Falle „Test.jpg“
ein neuer Versuch:
Sub JPGneuAusAuswahl()
   Dim L As Layer
   Dim ND As Document
   Dim DN As String, DName As String, DPfad As String
   Dim EF As ExportFilter
   If ActiveDocument.Mask.IsEmpty Then
       MsgBox "Keine Maske!", vbCritical, "Fehler"
       Exit Sub
   End If
   DName = Left(ActiveDocument.FileName, Len(ActiveDocument.FileName) - 3) & "jpg"
   DPfad = ActiveDocument.FilePath
   DN = CorelScriptTools.GetFileBox("JPG (*.jpg)|*.jpg", "Datei Speichern", 1, "Neu", ".jpg", DPfad)
   If Trim(DN) = "" Then Exit Sub
   Set L = ActiveDocument.Layers.Add("JPG", , , pntCopySelection)
   L.Cut
   Set ND = Application.CreateDocumentFromClipboard
   ND.Layers.Merge
   Set EF = ND.SaveAs(DN, cdrJPEG)
   EF.Finish
End Sub
jetzt ist es perfekt, vielen Dank dafür. Der Vollständigkeit halber nachfolgend nochmal eine Bilderstrecke:
1. Rechteckmaske auf Bild gezogen
2. Makro ausgeführt
3. Dateinamen mit neuem Namen überschrieben (ohne .jpg-Endung)
4. jpg wurde automatisch angefügt
Ich denke, das ist auch für den einen oder anderen PhotoPaint-Nutzer interessant.
Nochmals vielen Dank für Deine Mühe.
(24.09.2019, 13:54)norre schrieb: Das JPG Format kann sowieso keine Ebenen bzw Vektorobjekte enthalten, deshalb ist die Warnmeldung in 2019 beim JPG eigentlich überflüssig.
Vielleicht denken die sich bei Corel...... lieber doppelte Sicherheit gerade an kritischen Tagen MrGreen
Hallo Norre,
die Warnmeldungen kann man doch unter --> Extra --> Optionen seinen Bedürfnissen / Unachtsamkeinten anpassen. Manchmal sind sie nicht ganz so doof, die Corel-Leute.
Liebe Grüße, Chris
Hallo Chris,
da muss man auch erst mal drauf kommen. Die meisten Einträge kann ich gar nicht richtig bewerten.
Hab mal alle in PhotoPaint nachfolgend aufgelistet:
Add-ons konnten nicht geladen werden
Autom. Bildspeicherung
Der Farbmodus wird nicht unterstützt.
Effekte können nur auf das aktive Objekt angewendet werden
Export als JPEG 2000
Farben aus der Dokumentpalette werden gelöscht
Layout-Bilder unterliegen Copyright- und Nutzungsbeschränkungen
Linsen zeigen ein dynamisches Verhalten
Löschen von Schriften in Corel Font Manager
Maske wird unverschiebbar gemacht
Objekte mit dem Hintergrund kombinieren
OpenType-Funktionen für vertikalen Text werden nicht unterstützt
PSD-Dateien enthalten Stile auf Ebenen
PSD-Version wird nicht unterstützt
RGB-Farben werden aktualisiert
RIFF-Version wird nicht unterstützt
Rollover müssen sich im Bearbeitungsmodus befinden, um geändert zu werden
Rollover überlappen
Transparenz kann nicht bearbeitet werden
Umformen von Text
Vor Nutzung der Intelligenten Schneidefunktion Objekte mit dem Hintergrund kombinieren
Zurücksetzen der Bildpalette
Zuweisung des Hilfsmittels
Ändern der Inhalte-Speicherorte
Öffnen von Objekten mit Zuschneidemasken im Ausschnitt-Editor
Öffnen von RAW-Dateien
Öffnen von schreibgeschützten Dateien und Verwenden von Hilfsmitteln, die das Auswählen eines Objekts erfordern
Karthagos (per PN) schrieb:...Was mich lediglich irritiert, ist die Tatsache, dass (inzwischen?) der Speicherpfad C:\Program Files\CorelDRAW\Programs64 vorgeschlagen wird. Liegt das evtl. an der 64bit-Version von Corel. Ich muss dann immer erst den Speicherpfad in den Bereich meiner Arbeitsdateien ändern. Ich meine, das war früher nicht so....
Das sollte (auch früher) nur bei Dateien passieren die nicht gespeichert sind.
Das Makro kann also nicht den Pfad der Datei nutzen, der existiert ja nicht.
Du kannst im Makro einen Pfad für diesen Fall vorgeben:
  Dim L As Layer
  Dim ND As Document
      Exit Sub
  End If
  'Datei nicht gespeichert:
  If Dir(ActiveDocument.FullFileName, vbDirectory) = vbNullString Then DPfad = "c:\temp"
  L.Cut
  ND.Layers.Merge
  EF.Finish
End Sub
In der Zeile nach dem Kommentar (Datei nicht gespeichert) kannst Du, dort wo jetzt "c:\temp" steht,
einen Pfad Deiner Wahl zwischen die Anführungszeichen schreiben.
P.S.
Auf die PN zu Antworten war nicht möglich.
Er kam die Meldung:
 „Karthagos hat private Nachrichten deaktiviert. Sie können diesem Benutzer keine Nachricht schicken“
  • Karthagos
Hallo Koter, vielen Dank für die Makro-Überarbeitung, so ist es noch perfekter, genial  Daumenhoch
Haken bei private Nachrichten empfangen habe ich jetzt gesetzt aber nicht bewusst deaktiviert  huh
Schönes Wochenende  Wink
  Tastenfolge als Makro Karthagos 9 3.628 06.10.2025, 18:23
  PhotoPaint per Makro beenden Karthagos 8 5.997 15.02.2025, 09:51
  PhotoPaint 2021 vs 2024 Karthagos 4 2.861 28.12.2024, 10:14
  PhotoPaint Abstürze Karthagos 3 2.812 18.10.2024, 21:54
  PhotoPaint lässt sich nach minimieren aus der Taskleiste nicht mehr öffnen Karthagos 2 2.522 16.04.2024, 11:05
  PhotoPaint Standard Marcell 1 2.309 20.11.2022, 17:48
  PhotoPaint und Stifttablet Karthagos 5 4.703 27.01.2021, 00:46
  Bilddarstellung in PhotoPaint vs. IrfanView Karthagos 10 7.462 27.11.2020, 01:44
  Radiergummi-Form (Photopaint H&S 2018) Alphazalpha 2 3.198 31.01.2020, 00:11
Letzter Beitrag: Alphazalpha
  Programmfehler PhotoPaint 2019 Marcell 4 5.773 23.01.2020, 12:07
