Themen: 52
Danke erhalten: 0 in 0 Posts
Danke gesagt: 0
Hallo Gloria, jedesmal wenn du auf ein anderes Werkzeug klickst, verändert sich natürlich auch die Leiste oben....
Schau dir das doch einfach mal alles in Ruhe an, da wirst du mit der Zeit schon dahinter kommen ;-)
Themen: 14
Danke gesagt: 0
Hallo Jolina, danke für deine Hilfe,
bin schon am üben..!!
Ist garnicht so einfach..
hast du einen Tipp, ob es hier in dem Forum, auch einfache Workshops für Neueinsteiger gibt (Anfänger), habe mich auch schon ein bißchen umgeschaut.
Hatte auch ein Frage zum Ausschneiden gestellt, finde diesen Thread im Moment auch nicht mehr...!
Darf ich später noch Fragen an dich stellen, oder nervt es sehr...!
Wünsche dir einen schönen Tag, bei uns regnet es wie aus Kübeln...!
Themen: 258
Danke gesagt: 0
Hallo Gloria,
als Anfängerin bist Du
auf dieser Seite am besten aufgehoben. Dort findest Du Übungen auch zu den Grundlagen von PI.
Themen: 14
Danke gesagt: 0
Danke Ebba, für deine schnelle Auskunft..!
LG Gloria
Themen: 44
Danke gesagt: 0
will das auch mal versuchen, doch leider kommen ich nicht weiter.
Ich habe PI 11 und habe mir eine schöne Textur ausgesucht. Dann soll ich über Ebenen Manager duplizieren? Ich habe einfach auf duplizieren (in bearbeiten) gedrückt. Dann füllen, das ergibt eine einfarbige Fläche. Dann der Radierer, die einfarbige Fläche ist aktiviert, doch wenn ich radieren will, kommt, ich müsse ein Bild auswählen?
Was mache ich falsch oder habe ich übersehen?
Viele Grüße
Brigitte
Themen: 3
Danke gesagt: 0
Hallo Liebe Brigitte,
wenn Du über "Bearbeiten/Duplizieren" gehst, dann bekommst Du ein neues Bild.
Du benötigst aber eine neue Ebene.
Wenn Du nicht über den Ebenenmanager gehen möchtest, dann erzielst Du,
nachdem Du dem Basisbild eine mustergültige Füllung gegeben hast,
mit Kopieren (Strg+C) und Einfügen (Strg+V) auch den gewünschten Effekt.
Jetzt nur noch einmal mit Schwarz füllen und schon kann die Radierung beginnen.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Themen: 44
Danke gesagt: 0
Hallo Marta Pfahl,
da ich in dem Ebenen-Manager nichts gefunden habe, zum duplizieren, habe ich das über bearbeiten gemacht, weil bekannt. Um jetzt das richtig zu machen:
wo kann ich denn im Ebenen-Manager diese Duplizierung finden?
Ich möchte doch wirklich gern das probieren. :smiley-blume::smiley-blume:
Themen: 258
Danke gesagt: 0
olongi schrieb:wo kann ich denn im Ebenen-Manager diese Duplizierung finden?
Geh mal mit der rechten Maustaste im Ebenenmanager auf das Bild...
Themen: 44
Danke gesagt: 0
hallo Ebba,
danke für den Tipp, da öffnet sich tatsächlich ein Fenster, doch da kann ich nur auf "kopieren" klicken.
Und wenn ich dann auf "füllen" gehe, habe ich wieder nur die einfarbige Fläche.
Den Radierer kann ich so einstellen, doch ich kann nach wie vor nicht radieren.
Es kommt die Meldung, ich solle ein Objekt auswählen?
Mano, ich bin wohl zu däm......... :beleidigt: :stinkig:
Themen: 11
Danke gesagt: 0
Radieren kannst Du nur auf einer Ebene.
Nicht auf dein Bild auf der Arbeitsfläche rechtsklicken, dann findest Du nur kopieren. (geht natürlich auch, mit anschließendem einfügen)
Mach`s einfach so wie es Ebba beschrieben hat: im Ebenenmanager rechtsklicken, dann findest Du auch duplizieren.
pebu
