Themen: 19
Danke erhalten: 0 in 0 Posts
Danke gesagt: 0
Danke Helmut,
ich habe es grad beim ausprobieren gefunden. Es ist ja nun wirklich so das die Ränder bei Inscape sehr sauber werden...wenn ich mir nun ein Quadrat bei Inscape erstelle und dann den Pfad bei Impact verändere, werden dann die kannten nicht wieder unsauber?...ach was frag ich...ich probiere es einfach aus...
Themen: 228
Danke erhalten: 1 in 1 Posts
Danke gesagt: 0
Zitat:wenn ich mir nun ein Quadrat bei Inscape erstelle und dann den Pfad bei Impact verändere, werden dann die kannten nicht wieder unsauber?...ach was frag ich...ich probiere es einfach aus...
Bleib doch bei Inkscape, was willst Du mit dem Viereck in PI, zumal man das Viereck auch in PI gleich selbst machen könnte.
Themen: 29
Danke gesagt: 0
salü helmut und alle würfelpixler,
inkscape ist gut; habe es allerdings bisher nur für diesen
chinesischen pinsel benutzt. ( TIPP damals von happi-hippo)
Helmut schrieb:Bleib doch bei Inkscape, was willst Du mit dem Viereck in PI, zumal man das Viereck auch in PI gleich selbst machen könnte.
...... dann kann ich ja auch in pi bleiben !
( ... die unter (oder über) 26,56° {..hälfte von 45°}würfelanordnungen, funktzen in pi auch )
...... habe noch etwas über würfel gefunden:
http://www.mathematische-basteleien.de/w...C3%BCrfeln
...... auch selbst noch ein bischen herumgewürfelt:
[SIZE="4]gruss[/SIZE]
Themen: 19
Danke gesagt: 0
Hi Wolle,
das mit dem Namen hab ich auch schon ausprobiert, leider ist bernerbalu für solche Späße ein wenig arg lang und ich wollte die Buchstaben mit den unmöglich geometrischen Figuren verbinden...lach nach "n" scheiter ich immer wieder....
Themen: 30
Danke gesagt: 0
meinen Josef werd ich wohl hinbekommen. Nette Idee.
Themen: 29
Danke gesagt: 0
18.04.2010, 21:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2010, 21:12 von Wolle.)
...... na ja, mal sehen !!!
Josef17 schrieb:meinen Josef werd ich wohl hinbekommen. Nette Idee.
!! .... mit *ph*, oder nur mit *f* ??
mit freundlichen grüssen
pardon, nicht alles gelesen:
... ups, BERNERBALU, das wäre doch was!!
(... sind doch nur 10 buchstaben. ) *schmunzel*
Themen: 30
Danke gesagt: 0
in meinem Text bzw Avatar und Signatur ist es 3 mal drin
Ich bin aus NRW, da liebt man es mit
F mit ph ist es meist südlich angesiedelt.
Themen: 29
Danke gesagt: 0
..... pardon,
als saarländer, brauchts etwas länger.
Themen: 30
Danke gesagt: 0
nicht schön, aber es hat geklappt ;-)
Themen: 203
Danke gesagt: 0
@Josef,
genau "PH"
Ich hoffe, dass ich nirgendwo in meinen
Workshops das moderne Photograf benutzt
habe.
Soweit ist vielen MG's das Würfel basteln gelungen.
Wenn Du das E etwas
nach hinten ziehen würdest, damit das S
besser zu sehen ist, dann wäre das nahezu perfekt.
Danke für die tolle Teilnahme.
Liebe grüße
