Wasserzeichen mit PI erstellen
#61
Danke für die Antworten.
@ - Josef17 - Genau so habe ich mir das vorgestellt.
Nur wie erstelle ich einen Spot auf dem Bild, und wie geht es dann weiter?
Gruß, Dieter
Bei Netobjekt zieht man einfach einen kleinen unsichtbaren Rahmen um das Teil, was Du verlinken willst. Dieses Rähmchen habe ich dann intern mit dem entsprechenden Link versehen. Die Links können natürlich auch extern gehen, das ist egal. Ich habe noch NOF 7.5 und mache nur noch meinen monatlichen Hundewettbewerb mit der HP. Dafür muß ich noch einen alten Rechner leben lassen, wo XP drauf ist. NOF ist inzwischen bei Vers. 12 angelangt.
Da muss ich passen. Hab das Programm leider nicht. Gibt es den keine Möglichkeit das mit PI zu machen?
Gruß, Dieter
das geht auch mit PIx3 über das Trennen -Werkzeug, ist aber recht umständlich und erzeugt HTML-Code , der von den heutigen Browsern schlecht umgesetzt wird, glaube ich, habe ich schon lange nicht mehr benutzt.
besser geht sicherlich mit Freeware wie diese hier
http://www.heise.de/software/download/fa...1323678336
gibt es sicher auch noch andere bie Google mal nach imagemap suchen:
zB: http://image-mapper.softonic.de/
Nachtrag:
ich muss mich revidieren, geht auich mit PIX3 ganz gut über die Eigenschaften des Objectes
[Bild: 8981979pkp.jpg]
1. Bereich auswählen
2. mit rechter Maustaste Auswahl in Object umwandeln
3. rechte Maustaste Eigenschaften-Bildverknüpfung - URL eingeben und unter
Datei/Vorschau in Browser verknüpfung testen - keine Browser da in der Browserliste einen
hinzufügen ich habe Firefox als Browser und im Browser wird gleich der HTML-text ausgewiesen.
[Bild: 8981980qsk.jpg]
Hallo Derik
Zunächst mal vielen Dank für deine Mühe.
Es hat prima geklappt und ich bin genaus so weit gekommen wie du es beschrieben hast.
Nur, wen ich das ganze in meinen Editor (Joomla 1.5) eingebe,
erscheint eine unterteilte Tabelle. Wie füge ich nun das Bild ein sodas es sich auf den ganzen Hintergrund der Tabellen verteilt?
Hoffe du weist was ich meine.
Gruß, Dieter
ja der Code wird als tabelle ausgegeben, mach doch mal einen screenshot, wie es bei dir ausssieht und schau in den Quelltext ob da [HTML]<table border="0"[/HTML] ist, ansonsten kenn ich mich mit jommla nicht aus!
Der Quelltext von
<table border="0"......
bis
</map>
gehört an die Stelle in deine HTMLseite, wo das Bild erscheinen soll, notfalls muss Du mit "Hand" den Quelltext bearbeiten - natürlich müssen auch die Bezüge stimmen (URLs deiner Bilder)
wie sieht es dann im Browser aus - mach einen screen
So sieht das ganze im Joomla Browser aus.
Gruß, Dieter
es müsste aber im Firefox oder IE so aussehen, wenn Du dein Bild erstellt hast mit Verlinkung des Buttons und dann über
[Bild: 9010381puj.jpg]
So sieht das im Firefox aus
oben wird das fertige Bild angezeigt und Du kannst den button testen
unten der fertige HTML-Text den Du nur noch so in den Quelltext bei Jommla einfügen musst. ( natürlich mit Deinen URL-Verweisen ) Dein Qellcode ist unvollständig, Vergleich mal mein Bild mit Deinem
Da fehlt der ganze
<Map...
Bereich bis
</Map>
Hallo Derik
So, nun müßte es korekt sein.
Als link habe ich einfach mal unsere HP genommen.
Wen du mir jetzt noch sagst wo genau ich die URL einfügen muss?
Da steht 5 mal "upi5594_1.gif" usw. Muss die URL in alle 5 rein
oder nur an einer bestimmten Stelle.
Danke für deine Mühe.
Gruß, Dieter
na ja so langsam nähern wir uns dem Ziel.
Du musst ja die Bilder upi...1.jpg bis upi...5.jpg auf deinem Homepageserver laden, also musst Du die HTML-Anweisung darauf anpassen,
ich nehme mal an Die Bilder liegen auf Deinem Homeserver
http://www.neckarhelden.com
also muss die Bilder-Anweisung für alle Bilder dort heissen
<img src="http://www.neckarhelden.com/upi0485_1.jpg"........>
und das für alle 5 Teilbilder
hast du für deine Bilder ein extra Ordner z.B Bilder lautet der Code entsprechend
http://www.neckarhelden.com/Bilder/upi0485_1.jpg
Für den Link unten also
<Area href="muss dann die Ziel-URL rein - also dorthin wo der Bericht ist"
Ich hoffe es war verständlich
  Mit PhotoImpact X3 ein transparentes Rechteck erstellen um es auf ein Foto zu setzen benacus 4 5.649 22.04.2020, 11:58
Letzter Beitrag: benacus
  Tierfell mit Photoimpact X3 erstellen Wolkenmaler 10 8.569 05.03.2019, 16:59
Letzter Beitrag: Healys
  Logo erstellen Muriel 28 15.573 29.09.2017, 19:44
  Trickkiste wie neue Voreingestellte Kante Vorlagen erstellen PhotoImpact X3 Pinky 5 5.283 19.02.2017, 22:59
Letzter Beitrag: Wolkenmaler
  Pfadwerkzeuge - offenen Pfad erstellen Wolkenmaler 7 5.594 07.11.2016, 18:10
  Wasserzeichen per Stapelverarbeitung einfügen moranis 3 3.453 02.10.2015, 21:19
  Einen transparenten Layer/Header erstellen AKKA 10 7.113 12.02.2015, 21:02
  Einen Text aus einem Bild erstellen nicecap 3 4.453 10.12.2014, 14:51
  Logo erstellen Witbuh 3 2.919 27.06.2013, 05:18
Letzter Beitrag: Witbuh
  High-Key mit PI erstellen? Taddybär 4 3.131 20.06.2013, 08:29
Letzter Beitrag: Taddybär
