zentrieren beim einfügen
Ich wieder,
da das Prog viel kann, gibts wohl auch viele Fragen ;-)
Ich habe eine Grafik erstellt, der Rahmen in der Vorlage dafür ist 500x500px groß und die Grafik füllt den Rahmen aus.
Erstelle ich nun ein neues Blatt mit 500x500px, kopiere die Grafik(500x500px) und füge sie in das neue Blatt(500x500px) ein, fügt er das Bild jedes mal aussermittig ein.
Theoretisch passt das BIld perfekt auf das Blatt, wenn ich das Bild in das neue Dokument einfüge, schaut es jedoch immer über den rand hinaus und ist wie gesagt nicht in der Mitte.
Warum ist das so? Kann man das ändern?
Hallo Adler,
Deine Beobachtungen kann ich nicht bestätigen. Eine Kopie (strg+ C) wird auf meinem Compi immer genau auf der selben Stelle in einem neuen Dokument eingefügt. War sie zentriert auf der Seite, (Taste:--> P) bleibt sie es auch in einem neuen Dokument gleicher Größe.
Freundliche Grüße vom Kraut
Auch in meinen X5 ist es das Ergebnis vom Kraut. Kann keinen Versatz feststellen.
Du kannst mit einem Rechtsklick auf Deine Grafik, diese in ein Objekt verwandeln, dann gehst Du auf Objekt - ausrichten - Mitte, oder wo immer Du es haben willst. Hoffe es hilft
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows7 PIX3
nysse schrieb:Du kannst mit einem Rechtsklick auf Deine Grafik, diese in ein Objekt verwandeln, dann gehst Du auf Objekt - ausrichten - Mitte, oder wo immer Du es haben willst. Hoffe es hilft
Hallo Nysse,
das kannst Du Dir sparen. Alles was Du machen mußt, ist das Bild zu markieren und die Taste "P" zu drücken. Dadurch wird es Bild-mittig zentriert. Verwandeln mußt Du dazu nichts.
Hallo MvM,
ich vermute mal, Nysse hat sich nur aus PI ein wenig nach Corel verirrt.
Herzliche Grüße vom Kraut
Ich glaub die "P" Taste werd ich in die Liste meiner meistgenutzten Shortcuts aufnehmen, danke mvm!
BlackEagle85 schrieb:Warum ist das so? Kann man das ändern?
Mit großer Wahrscheinlichkeit kann man das ändern. Dazu solltest Du aber die beiden Dateien online stellen. Deine Beschreibung ist nicht genau genug, um daraus die Frage nach dem "Warum" zu klären.
Trance
  Sprechblasen einfügen Karthagos 1 1.038 06.09.2024, 16:58
  Beim speichern Version automatisch auf alte Version stellen awitechnik 4 2.499 12.01.2024, 11:04
Letzter Beitrag: awitechnik
  Corel 2019 - Hilfe beim Kauf adelmann-grafen 8 4.481 05.12.2023, 10:21
  Hintergrund beim Exportieren von Datei hellblau Kire1974 1 1.317 11.07.2023, 11:29
  Grafik beim Export für das Web unscharf AndreasMi 1 1.556 17.06.2023, 12:02
  Fehler beim Lesen einer Bitmap in Datei Signware 5 2.322 26.05.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Signware
  Speicher Datum oder aktuelles Datum einfügen hasi63 2 1.458 21.05.2023, 20:52
Letzter Beitrag: hasi63
  Farbzuweisung beim Drucken Karthagos 9 4.608 18.06.2022, 17:58
  Mein Cursor beim Schreiben ist verschwunden. Henni 1 1.466 06.04.2022, 13:32
Letzter Beitrag: Henni
  H&S 2019 - Verlinkung einfügen Emeraude 2 1.690 07.03.2022, 17:33
Letzter Beitrag: Emeraude
