Probleme beim Installieren der CorelDRAW Graphics Suite?
W. Miles, Microsoft Certified System Engine schrieb:This will allow you to uninstall any program including Corel so you can try a fresh install.
First boot into safe mode with or without networking by holding the F8 key before the splash screen appears.
After you log into windows open the start menu and type cmd.exe to open a cmd window.
At the prompt type the following:
REG ADD "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MSIServer" /VE /T REG_SZ /F /D "Service"
After that finishes type the following at the next prompt.
net start msiserver
This will allow you to run the installer without losing the buttons and text. It will not however allow you to install corel as it errors out half way through.
Wenn´s denn hilft...... (Ein leichtes Staunen, dass sich Microsoft dazu äußert )
Wärst Du so nett und würdest mir das übersetzen? Danke!
Hallo Alphazalpha,
mein Englisch ist kaum besser als das vom Google-Übersetzer.
http://translate.google.com/
Unkraut schrieb:Hallo Alphazalpha,
Das hab ich mir übersetzen lassen, aber nicht kapiert...
Egal - jetzt hab ich X6 32 Bit installiert, alles läuft bestens. Auch wenn wieder dieser Error 1721 angezeigt wurde...
Grins, nun ja, wirklich helfen tut es nicht bei Corelinstallationen, denn Fehler hierin/hieraus werden dadurch nicht behoben. Das schreiben die schließlich selbst.
Etwas merkwürdig dass das mal wieder nur in den deutschen Versionen und französischen sein soll im Bedarfsfall. Hat Corel oder MS eine Namensgleichung in einer Programmdatei? Oder wer hat einen Übersetzungsfehler gemacht, nicht das erste mal zwischen den Beiden Smile
Lg Roman
  Objekt beim verschieben/kopieren anzeigen Karthagos 2 499 13.05.2026, 06:45
  CorelDraw home &student X5 herma 2 897 17.12.2025, 09:07
Letzter Beitrag: Rappenbauer
  Download Graphics Suite 2019 Boerni 11 4.011 06.04.2025, 05:38
  CorelDraw Home&Student 2019 SEHR langsam Emeraude 2 1.442 06.03.2025, 20:30
Letzter Beitrag: Emeraude
  CorelDraw Speicherversion feststellen. Karthagos 3 2.128 12.02.2025, 09:31
  Probleme mit Darstellung künstlerische Medien Karthagos 47 13.708 29.01.2025, 10:46
  CorelDRAW Objekt Boerni 2 1.552 26.12.2024, 11:32
  Corel Graphic Suite 2023 Dietmar 2 1.603 05.12.2024, 22:28
Letzter Beitrag: Dietmar
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 2.260 18.09.2024, 17:03
  Suite 22- Vers. 24.2.0 Frojerk23 0 1.088 21.08.2024, 12:20
Letzter Beitrag: Frojerk23
