Out of bounds
Seit längerer Zeit versuche ich nun obb mit Gimp.
Heute bin ich auf dieses
http://www.cedarcreeksoftware.com/gimp-o...ounds.html
Tutorial gestossen, und bei:
»Our next step is to create the image mask layer, and it's going to be simpler if we use a separate layer to mask the background from the horse. In the image, right-click->image->mode->decompose. The decompose dialog will show up, and 'rgb' should be selected by default. Click OK and you will get a new image window with the decomposed image.«
hängen geblieben.
Ich habe Bild -> Modus -> Indiziert -> und die vorgegebene Palette ausgewählt.
Decompose ist aber doch "Zerlegen" ? :shock:
Hier werden die Kanäle getrennt um daraus eine Ebenenmaske zu erstellen welche dann noch weiter verfeinert wird.
http://docs.gimp.org/2.6/de/plug-in-deco...tered.html
Hallo Chris,
ich habe inzwischen etwas recherchiert:
Es ist ein Fehler imTut und muss heissen:
FARBEN - Komponenten - Zerlegen.
