Datei lässt sich nicht mehr öffnen...
Hallo zusammen
Bin neu hier und habe bereits ein Problem, auf welches ich mir ein paar Antworten erhoffe...
Arbeite mit dem X5 und habe mir eine normale Vektordatei unter .eps (Schneideplottertauglich) abgespeichert, wie ich das schon oft gemacht habe. Diese lässt sich nun im X5 weder öffnen noch importieren....
Meldung `Bei der Verwendung ist ein Fehler aufgetreten....`
Ich muss dazu sagen, dass ich bis jetzt normale .bmp oder .jpg dateien vektorisiert habe. Bei dieser Grafik habe ich ein Foto mittels PhotoPaint in ein Schwarz/Weiss Bild umgewandelt und dies danach vektorisiert. Habe zwei solche Bilder bearbeitet und beide Dateien lassen sich nicht mehr öffnen.
Die .eps Datei lässt sich übrigens im `billig` Programm des Schneideplotters öffnen und bearbeitenconfused
Bin echt gespannt, ob mir da jemand weiterhelfen, resp. eine Lösung unterbreiten kann.
Besten Dank schon mal...
Hallo tivaro,
warum speicherst Du Corel Dateien nach dem Bearbeiten nicht erstmal als CDR? Es scheint mit dem eps aus Corel X5 schon mal Probleme zu geben.
So gibt es Dateien mit der Erweiterung eps die ich importiert habe und auch nicht geöffnet bekomme. Kommen diese eps aus CS5 ist mir alles klar, geht halt nicht. Aber aus älteren CS Programmen sollten sie sich öffnen lassen, ist aber nicht umbedingt so. Doch selbst eps aus Corel X5 haben manchmal eine Baustelle.
Hallo Hartmut
Danke für deine Antwort. Die Grafik habe ich nicht im Photo Paint gespeichert, sonder das Bild im CD eingefügt und erst dort gespeichert.
Wenn ich mehrere Dateien erstelle und alles doppelt abspeichere (cdr/eps etc), verlier ich bald mal die ÜbersichtSmile
Kann ja auch nicht sein, dass eine Datei im selben Programm in welchem sie erstellt wurde, nicht geöffnet werden kann. Für was gibt man da fürs Corel so viel Geld aus???? Da sind ja Gratisprogramme besser....
Gibt es keine Möglichkeit, die Grafik noch zu `retten`?
Danke und Gruss
Ich würd es mal mit importieren versuchen.
Nur zu Deiner Info: Ich schneide auch und meine Dateien auf dem Rechner sind alles CDR. Wenn ich dann eine Datei benötige exportiere ich diese ins Netz und hole sie mir auf meinen Schneidearbeitsplatz. Nur zum Schneiden benutze ich hpgl Dateien also plt. Der Export geht innerhalb von Sekunden.
Mal ne Frage, sind vielleicht die Bitmaps noch in der Datei?
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 409 20.11.2024, 11:01
  Hilfsmittel "Wirkung" nicht da chroesel 3 286 12.11.2024, 13:41
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 482 18.09.2024, 17:03
  Alte CDR-Dateien öffnen mark 3 2.327 07.08.2024, 12:02
  RGB-Werte ändern sich in PDF/X-3 asterix 24 2.105 25.06.2024, 16:51
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 1.696 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 1.635 15.02.2024, 13:57
  Schneiden nicht möglich Boerni 6 1.533 11.01.2024, 12:09
  CorelDRAW Home & Student X8 geht nicht mehr HDT 3 1.080 10.10.2023, 18:08
Letzter Beitrag: HDT
  Hintergrund beim Exportieren von Datei hellblau Kire1974 1 659 11.07.2023, 11:29
