TottiSB schrieb:kann mir mal jemand erkären, wie man bei X6 bei dem Vignetteneffekt den Hintergrund transparent macht?
Bekomme nur nen weißen Hintergrund, sodass ich es nicht für ne Collage nutzen kann!
Wie immer wäre es cool, wenn ein Problem verständlich beschrieben wäre. Die Vignette gibt es ja nur für Bimaps. In so fern könnte man jetzt vermuten, daß Du von PhotoPaint sprichst. Aber natürlich geht das auch für Bitmaps in Draw.
Mit Transparenz hat das aber natürlich nichts zu tun.
Aber Corel ist ja eigentlich Meister in Transparenz, nur übertroffen von Xara. Also: Versuchs doch mit den Transparenztools und nicht mit Bitmapeffekten.
Sind wir also in Draw?
Markierst Du das Objekt (hier ist es egal, ob Bitmap oder Vektor), gehst auf das Transparenzwerkzeug, gehst oben in der interaktiven Leiste auf Radial. Der Effekt ist nun andersrum, als gewünscht. Im Transparenzverlauf kannst Du sehen, daß dieser mittig schwarz und außen weiß hat. Das mußt du umkehren. Ziehst also von der Farbpalette schwarz nach außen und weiß nach innen. Dann spielst Du noch mit der größe und Position des Transparenzverlaufs etc.
Oder sind wir in PhotoPaint?
Dann mußt Du zunächst das Bild in ein Objekt verwandeln. Am schnellsten geht das, wenn Du auf das kleine Symbol rechts im Objektmanager neben "Hintergrund" klickst. Dieses Objekt muß aktiv sein. Dann gehst Du auf Objekttransparenz und hier wieder wie in Draw auf "Radial". Hier ist die Transparenz gleich richtig rum.
