32bit und 64 bit parallel laufen lassen???
hab im Moment die 64bit Version von X6 installiert....jetzt möchte ich parallel die 32bit Version installieren, wegen Scantreiber etc...
Immer wenn ich die Setup aus dem x86-Ordner starte und dann benutzerdefinierte Inst. wähle und er anfangen will, die Sache zu installieren, bricht er mit der Meldung ab, dass die Seriennummer nicht korrekt ist....
die 64bit Version läuft eiwandfrei...woran kann das liegen...???
Ich werde gar nicht aufgefordert die Seriennummer einzugeben.....
Danke für jeglichen Tipp
TottiSB
Hat sich erledigt.... Problem gelöst!
CU@all
Wie hat es sich erledigt?
Bitte nicht nur Fragen stellen, andere haben vielleicht auch mal so ein Problem.
Hallo TottiSB ,
wie Georg schon geschrieben hat, wäre es schön,
wenn du die Lösung deines Problems auch hier einstellen
würdest.
So haben wir alle etwas davon, oder?
Für die, die Lösung brauchen:
https://coreldraw.com/forums/p/38143/180615.aspx#180615
Mit anderen Worten: vorher X5 installieren.
ein schönes Wochenende, das Kraut
Ich hab die Lösung nicht geschrieben, da ja keiner darauf geantwortet hat, und somit ja kein Bedarf bestand.
Unkraut hat aber recht mit der Lösung...einfach vorherige Version zuerst installieren....
Was mich halt jetzt wundert, wieso er das net schon bei meiner Frage geschrieben hat...naja, kann ja auch nix dafür dass ich kein Profi Member bin :erschreck:
Oh.....TottiSB, bitte!
Weshalb keine Lösung hier stand? Ganz einfach: weil keiner sie wusste!! Erst mit der Antwort im amerikanischen Forum.....
Falls wirklich mal keine Antwort hier steht, dann heißt das einfach: wir wissen es nicht. Tut mit leid, falls Du etwas falsch verstanden hast.
:allesgut: das Kraut
jetzt hole ich den Thread nochmal hoch.
Ich wollte nun die X6 64 bit zu meiner 32bit installieren, allerdings bekomme ich immer die Meldung dass die Seriennummer falsch wäre.
Unkraut schrieb:Mit anderen Worten: vorher X5 installieren.
Wahrscheinlich muss man die X5 vorher wegen der Seriennummer installieren?
Ich hatte seinerzeit von der 11er auf X6 upgedated und dafür von Corel eine extra Seriennummer für die Eingabe in X6 erhalten, deshalb brachte auch das Einlegen der 11er wahrscheinlich keinen Erfolg.
Könnte es sonst noch irgendwie gehen? Eine Virtual Box möchte ich jetzt eigentlich dafür nicht aufziehen,
ich vermute, dass es nicht wegen der Seriennummer, sondern wegen eines Treibers die vorherige Installation von X5 gebraucht wird.
Ein anderer Weg als die zusätzliche Installation von X5 ist mir nicht bekannt.
Herzliche Grüße vom Kraut
danke auch für die Info :lol:
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 867 02.04.2025, 21:11
  Objekt umfließen lassen honkie 4 1.916 27.03.2023, 13:17
Letzter Beitrag: honkie
  Dateien lassen sich nicht mehr öffnen Roseho 3 5.750 12.04.2020, 00:07
  CorelDraw 2017 - Schrift-Größen lassen sich nicht mehr genau einstellen niereeck 3 3.369 10.02.2018, 09:27
  Objekte lassen sich nicht mehr per Maus bewegen Testarello 1 2.507 26.03.2017, 15:34
  Konturen Parallel erstellen holzwurmaxel 2 2.295 12.02.2017, 16:07
Letzter Beitrag: holzwurmaxel
  Künstlerische Linien lassen sich nicht wie gewünscht umfärben Kohli2010 2 1.494 15.01.2017, 09:15
Letzter Beitrag: Kohli2010
  CorelDRAW X8-Dateien lassen sich nicht mehr per Doppelklick (Explorer) öffnen LuGa 8 6.669 02.12.2016, 00:42
  cdr-Dateien lassen sich nicht öffnen juerg 1 1.443 29.07.2015, 23:47
  Objektränder harmonisch auslaufen lassen Kohli2010 12 4.956 26.06.2015, 15:08
