Themen: 3
Guten Morgen zusammen!
Photoshop hat ja scheinbar einen Onboard Ölfilter, gibt es ein Plugin für Photopaint der die gleiche Aufgabe übernimmt?
Ausser vielleicht Kiwis Ölfilter hab ich jetzt noch nichts gefunden......
Gruess
Mille
Themen: 155
Danke erhalten: 1 in 1 Posts
ein Plug in kenn ich nicht,
aber schau Dir mal das an:
http://www.chip.de/downloads/FotoSketcher_32331569.html
Themen: 265
Danke gesagt: 85
Hallo Mille,
eine andere Möglichkeit (u.a.) in Photo-Paint wäre:
Effekte → Füllung → Leinwand
Falls die angebotenen Hintergründe nicht ausreichen, lassen sich auch eigene hinzufügen.
Themen: 198
Danke gesagt: 66
03.02.2014, 11:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.02.2014, 10:19 von norre.)
Mille schrieb:Photoshop hat ja scheinbar einen Onboard Ölfilter, gibt es ein Plugin für Photopaint der die gleiche Aufgabe übernimmt?
Hallo, ich kenne jetzt den PS Ölfilter nicht,
aber wenn ich in PP einem Bild eine Malstruktur geben möchte, benütze ich gerne den Filter Alchemie.
Effekte-->Angepasst-->Alchemie
Übrigen gibt es da unter Stil schon drei vorgefertigte Ölfilter.
Danach könnte man noch eine Struktur drunter legen wie von Unkraut beschrieben.
Themen: 3
Hallo Ettenna
Danke, FotoSketcher liefert bisher
die besten Ergebnise!
Die anderen Vorschläge entsprechen leider
gar nicht den von mir gwünschten Resultate.
Danke Euch!!!
Ettenna schrieb:Hallo,
Themen: 100
Hallo Mille,
meinst du den "Ölfarbe getupft" aus PS?
Dann nimmst du in Corel den "Tupfer" und stellst diesen nach deinem Wunsch ein. In Corel ist der Filter vielseitiger. Lässt du ihn auf Standard stehen ist der Effekt schon annähernd so wie in PS, stell' ihn auf rund und pass evt. die Größe an.
Lg Roman
Themen: 3
Hallo Roman!
Keine Ahnung, glaube in PS heisst es "Ölfilter"
Wo find ich diesen Tupfer den Du meinst, hab schon gesucht, bin aber nicht fündig geworden...
morphsuite schrieb:Hallo Mille,
Lg Roman
Themen: 198
Danke gesagt: 66
06.02.2014, 00:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2014, 00:31 von norre.)
bis CS2 kenne ich in Ps auch nur den Ölfarbe getupft, ob bei den folgenden Versionen was dazu kam...keine Ahnung.
In PP findest du den Tupfenfilter unter Effekte-->Künstlerische Striche-->Tupfer
Danach vielleicht noch, wie von Unkraut beschrieben, eine Leinwand drüberlegen.
Kannst du vielleicht einen Screenshot Vorher-Nacher machen damit man sich dein gewünschtes Ergebnis in etwa Vorstellen kann?
Themen: 198
Danke gesagt: 66
Hallo Mille,
da hätte ich noch was
http://www.mediachance.com/dap/
außer du bist auch Phil1923 dann kennst du es ja schon ;-)
