Hallo joybeamer,
bei mir funktioniert es jetzt...... in der CDR :lol:
aaaaber..beim Export..
wenn gar nichts bei Autor in den Eigenschaften der Coreldatei steht wird beim Export als JPG wieder der Originalnahme in das exportierte JPG eingefügt.
Ich denke aber, dass dies von Windooof selbst aufgefüllt wird.
Wenn du also irgend etwas reinschreibst, z.B ein Minuszeichen wird das auch so mit Minuszeichen beim Export in der JPG übernommen.
Mein Weg den Code unter Win7 einzufügen war folgender: (Grund: Beitrag #16)
- Code von Koter kopieren (STRG+C)
- Corel starten
- Extras-->Macros-->Macromanager
- im Macromanager-->Neu-->neues Macroprojekt
- im daraufolgendem Speicherfenster einen Namen vergeben z.B Autorweg (ohne Leerzeichen!)
- speichern
- im Macromanager meinen vergebenen Namen gesucht durch klick auf das Pluszeichen davor aufklappen
- ThisMacroStorage markiert (1)
- unten auf bearbeiten geklickt (2)
- der Macroeditor startet, der Curser steht schon richtig, den Code einfügen (STRG+V)
- in Code zwischen den Anführungszeichen den Namen ändern
- im Macroeditor oben auf speichern klicken
- Macroeditor schließen, auch den Macromanager kannst du nun schließen
- nun sollte es bei einem neuen Dokument funktionieren
Und nicht vergessen Extras-->Optionen-->VBA--> bei VBA verzögert laden - Haken raus
