Themen: 5
nach wie vor versuche ich, die Lehrgänge, die für 8 gemacht worden sind, in X4 nachzumachen.
Aktuell: "Natur pur". Da wird ein Schriftzug über Text extrudieren verwandelt. Im Ergebnis sieht das dann so aus:
In X4 gibt es Text extrudieren nicht, wohl aber normal Extrudieren. Was ich aber in X4 nirgendwo gefunden habe: statt der eckigen Abschrägung eine runde erstellen.
Gibt es sowas überhaupt, und wenn ja - wo??
Liebe Grüße,
Karola.
Themen: 265
Danke gesagt: 85
Hallo Karola,
mein Respekt, wie stringent Du Dich durch die Anleitungen arbeitest. :daumen:
Einen solchen Abrundungs-Effekt für Extrusionkanten kenne ich bei den neueren Coreldraw-Versionen nicht.
In CorelDraw 8 wurden die meisten Effekte über Scripts realisiert. Mit einer kleinen Anpassung laufen viele dieser Effekt auch in den neueren Versionen, hin bis zu CorelDRAW Graphics Suite X6.
Weißt Du zufällig wie das Script in Version 8 heißt? Öffnet sich für die Bearbeitung ein Extra-Textfenster?
Themen: 28
Danke gesagt: 2
ich hab mal die Holz Datei von der alten CD von Spider
in X4 X5 X6 X7 aufgemacht,, aber keine Version kann damit wirklich was anfangen..
aufmachen geht.. wird auch vernünftig angezeigt.. aber
wirklich bearbeiten oder so geht nit
soweit ich mich erinner war aber mit Text extrudieren schon in 9 schluss... ?
grübelnder
Suc
[SIZE="1]der seit Wochen wenig Zeit hat und deshalb auch noch in X7 nich weit gekommen is..:stinkig:[/SIZE]
Themen: 265
Danke gesagt: 85
In den Keller hinab gestiegen :lol: und ausprobiert, auch *.csc (scripte) aus Corel 8 laufen unter der CorelDRAW Graphics Suite X6.
Die Scripte haben kleine Vorschaubildchen. Da ist aber keines dabei, dass dem von Karola beschriebenen Effekt ähnelt. "edge" und "corner" (Anhang) sind leider nur Füllmuster. Da selbst die Linienstärke über "csc" erstellt wurden, gibt es sehr viel davon, zu viele um alle auszuprobieren.
Aber vielleicht findet noch jemand anders das richtige Script.
Viele Grüße vom Kraut
Themen: 45
Danke gesagt: 2
17.04.2014, 20:54
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2014, 20:57 von Pixel Punk.)
Hallo Unkraut:-))
...also wenn wir schon dabei sind:lol: wie geht das mit den scripten und vor allem wo bekomme ich diese?
Gruss
Themen: 265
Danke gesagt: 85
Hallo Punkie,
die Scripte sind aus aus CorelDraw 8 + 9. Schaust Du bitte auch hier:
http://www.juergens-workshops.de/board/s...ght=Script
In den späteren Versionen sind daraus "Funktionen" oder ähnliches geworden."Roundin" ist z. B. einfach nur ein Überblendung von weiß nach grau. Bei ein anderen Farbe hätte man schon wieder den Script-Text ändern müssen. Ein wenig umständlich, gelle?
Ich hatte gehofft, an Hand des passenden Scripts auf die Spur der abgerundeten Buchstaben von Karola zu kommen.
Viel Grüße vom Kraut
Themen: 198
Danke gesagt: 67
18.04.2014, 09:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2014, 11:45 von norre.)
hier findest du unter "Corel Script" auch noch ein paar
Scripte http://www.oberonplace.com/index.htm
Nimm die letzte Version.
Du öffnest zuerst die Scripte mit dem Windows Editor und änderst die Zeile im Code wo die Corelversion erwähnt wird in deine Version um (X5=15) dann wieder speichern.
Die Zeile schaut ähnlich dieser aus
WITHOBJECT "CorelPhotoPaint.Automation.10"
und die letzte Zahl gibt die Version an
Einiges gibt es schon als Funktion in Corel, andere laufen manchmal auch nicht.
Nun kannst du diese in Corel unter Extras-->Scripte aufrufen. Wo die Scripte gespeichert sind ist egal
Besonders interessant ist das Script Colorsampler
Themen: 45
Danke gesagt: 2
18.04.2014, 10:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2014, 10:04 von Pixel Punk.)
Danke @ Unkraut und norre;-)
Gibt es noch mehr zum Spielen?
Themen: 198
Danke gesagt: 67
18.04.2014, 11:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2014, 12:11 von norre.)
Pixel Punk schrieb:Gibt es noch mehr zum Spielen?
Mit nix zufrieden die Kinder :lol: aber weil heute Feiertag ist, schau mal da
http://www.lorem.info/m.php?tid=5
@Moderator, sollte der Link stören bitte melden oder gleich löschen
Themen: 45
Danke gesagt: 2
18.04.2014, 17:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.04.2014, 17:59 von Pixel Punk.)
na den :bierkasten: hast du dir jetzt verdient.
Dankööö
