Werbeschild
Guten Tag,
Ich möchte in Corel draw ein Werbeschild für die Aussenwerbung erstellen. Die Maße der Beschriftungs Fläche sind BxH 300x35 cm
für das erste Schild und bei dem Zweiten 180x38 cm. Meine Frage wie kann ich das bewerkstelligen, einfach die Seitenmaße eingeben? Außerdem auf Wie viel pt darf ich die Buchstaben höchstens setzen um zwei Reihen Text untereinander zu bekommen?
Danke im Vorraus
für so was is Corel gemacht.. also: ja
einfach Maß angeben und jetzt zu 2tens:
probiers halt aus..
dann siehst du welche Schriftgröße reinpasst...
freundlich grüsst
waynered schrieb:Außerdem auf Wie viel pt darf ich die Buchstaben höchstens setzen um zwei Reihen Text untereinander zu bekommen?
Hallo und willkommen,
35 cm sind nicht viel. Je nachdem wieviel Text das ist, würde ich das Wichtigere oben größer schreiben und die zweite Zeile dann kleiner.
DU könntest dann auch um einen Eindruck der Größe zu bekommen, im Druckmenü mittels der Kachelfunktion mal die Buchstabengröße auf deinem Drucker ausdrucken. Einfach rechte Maustaste auf eine Kachel setzen und "dieses Blatt jetzt drucken" wählen.
Beachte auch die Vorgaben deiner Druckerei.
Übrigens mit welcher Version arbeitest du?
Schreibs am besten gleich in deine Signatur, so erübrigen sich nachfragen
waynered schrieb:Guten Tag,
Danke im Vorraus
Hallo erstmal,
soll da nur Schrift ins Werbeschild oder auch eine Grafik oder ein Emblem? Kannst Du mal mitteilen was Du bewerben möchtest, also welche Branche? Und was für eine Schrift stellst Du Dir vor, gut lesbar, oder eher was verschörkeltes, also eine Zierschrift?
