E/A-Lesefehler
ich habe ein Paint-Problem, welches ich nicht lösen kann und brauche hierzu Hilfe.
Umgebung
Betriebssystem Windows 7 Pro.
Corel DRAW Premium Suite X5 mit Service Pack 3 und Hotfix.
Ich möchte mit der Stapelverarbeitung und ein paar Scripts meine Arbeit automatisieren. Hierzu muss die Funktion "Gleichzeitiges Öffnen mehrere Dateien" funktionieren. Genau dieses klappt aber nicht sicher.
Versucht man über den Öffnen-Dialog von Corel-Photo-Paint mehrere Grafiken zu öffnen, dann wird eine Grafik geöffnet und danach erscheint für alle weiteren Dateien die Meldung E/A Lesefehler.
Erster Ansatz für mögliche Ursachen:
• Dateien schadhaft
• Dateiname zu lang
• Netzwerk zu langsam
Prüfablauf zum Zweck der Problemlösung:
• Ordner mit 10 Testdateien mit kurzem Namen erstellen.
• Ordner mit 10 Testdateien mit langem Namen erstellen.
• Alle Testdateien einzeln öffnen und ohne Veränderungen in einem neuen Ordner abspeichern.
• Alle Dateien über den Öffnen-Dialog von Corel-Photo-Paint öffnen.
• Alle Prüfschritte einmal im Netz und einmal lokal durchspielen.
Prüfergebnisse:
Keiner der Fehlermöglichkeiten ist die gesuchte Ursache. Interessant ist, das man, nachdem man die Dateien einzeln geöffnet und wieder gespeichert hat, diese Dateien wie gewünscht (also alle auf einen Rutsch) öffnen kann. Und noch viel besser, auch die Ursprungs-Testdateien können dann alle wie gewünscht geöffnet werden. Startet man den Rechner danach neu (oder Arbeitet längere Zeit in anderen Ordnern) dann funktioniert es wieder nicht.
Ich weiß echt nicht was ich noch tun kann.
Mit freundlichem Gruß
Archer
Archer schrieb:• Netzwerk zu langsaml
lege deine Dateien lokal auf deinen Rechner ab, Corel verhält sich über das Netzwerk immer ein bisserl zickig.
Ist deine Arbeitsspeicher auseichend dimensioniert und ist fehlerfrei.
Hier noch ein paar Threads zum E/A
http://www.juergens-workshops.de/board/s...Lesefehler
Hallo Archer,
willkommen im Forum!
Archer schrieb:Ich möchte mit der Stapelverarbeitung und ein paar Scripts meine Arbeit automatisieren.
Vielleicht ist es möglich, bei der Automatisierung ganz oder teilweise auf VBA auszuweichen. Ich kenne den Arbeitsablauf nicht, ich rate also nur. Ich konnte den Fehler nicht provozieren. Es kann auch mit VBA zu dem Fehler kommen, aber einen Versuch wäre es vielleicht wert.
Hallo Koter, hallo Norre,
danke für eure Antworten.
Bisher habe ich das Problem aber nicht lösen können.
Der Arbeitsspeicher meines Rechners ist 8GB groß. Das sollte eigentlich reichen, denn die Grafiken sind nicht sehr groß.
Auch der Tipp lokale Speicherung hat keine Verbesserung gebracht. Der Fehler tritt nach wie vor auf.
Der Tipp VBA.
Tja, das mag helfen, aber ich kann das nicht. Habe es auch schon probiert, und bisher kein lauffähiges Ergebnis hinbekommen. Hauptproblem ist die Routine mit der man Dateien zusammensammeln kann. Also per VBA die Liste von den zu bearbeitenden Grafiken erstellt. Die liegen nicht immer alle in einem Ordner. Und selbst wenn die Grafiken alle in einem Ordner liegen, wie soll die VBA-Routine aussehen um alle Dateien eines Ordners zu bearbeiten. man sieht schon, VBA ist für mich völliges Neuland.
Kann man eigentlich die Installation von Photo Paint reparieren?
Mit Corel Draw aaus der gleichen Installation funktioniert das Öffnen mehrerer Dateien. Die grundsätzliche Funktion ist also da, leider nur nicht in Photo Paint.
Archer schrieb:Kann man eigentlich die Installation von Photo Paint reparieren?
du kannst Draw bzw Photopaint auf "Werkseinstellungen" zurücksetzen indem du die F8-Taste gedrückt hälst und das jeweilige Programm startest. Die Taste solange gedrückt halten bis die Sicherheitsabfrage kommt ob du Corel zurücksetzen willst.
Die zweite Möglichkeit ist eine Reparaturinstallation, dazu musst du die DVD einlegen bzw. beim Download die Installexe starten, im Installationsmenü bekommst du dann die Reparatur zur Auswahl.
Archer schrieb:.......VBA.
Tja, das mag helfen, aber ich kann das nicht..............
Zu VBA wird dir sicher Koter noch etwas dazu schreiben bzw. vielleicht könntest du mal genauer beschreiben was genau bei dir automatisiert werden soll und wie das ablaufen müsste.
Hallo Archer,
Archer schrieb:Hauptproblem ist die Routine mit der man Dateien zusammensammeln kann.
man kann z.B ein Formular erstellen und damit sammeln:
[Bild: auswahl_02a1u2n.gif]
Ich habe die GMS angehängt. Viel Mühe habe ich allerdings noch nicht hineinegesteckt, weil ich nicht weiß, ob ich Dich richtig verstanden habe. Auf das Netzwerk kann man damit nur zugreifen wenn ein Netzlaufwerk verbunden ist. Wie man auf die Sammlung zugreifen kann, siehst Du in der SUB, die mit dem OK-Button verbunden ist. Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
.zip   Archer1.zip (Größe: 9,7 KB / Downloads: 0)
