Themen: 11
Hallo, seit dem letzten Update/Servicepack 6 von CorelDraw x7 funktioniert mein Scanner unter TWAIN nicht mehr, - und CorelDraw stürzt ab. Fehlermeldung:
VGCore. Habe dann CorelDraw gelöscht und neu installiert, - Scanner funktioniert wieder einwandfrei. Nun wieder das Servicepack installiert. - altes Problem - Scanner friert wieder ein. Komisch das der Scanner und Adobe Photoshop und auch alleine funktioniert! Nur bei Corel! Der Corel Support schreibt: es liegt an Windows, und für die sind sie nicht zuständig!
Kennt jemand diesen Fehler, oder bin ich alleine
Gruß Rudy
Themen: 69
Hallo Rudy4,
folgender Versuch unter X7 Bild holen WIA Quelle Wählen, CanoScan 210 LIDE, Sanner justiert sich, scannt Bild ein läßt sich mit Draw bearbeiten.
2. Versuch: Twain Quelle auswählen, wieder CanoScan 210 LIDE, scann gemacht ohne vorwärmen durchgesannt Ergebnis null aber VGCore Unbekannter Fehler. SxannGear lässt sich nicht schließen muss Corel zumachen.
3. Versuch wie 2 jedoch diesmal ein Vorschaubild gemacht erscheint, scann gemacht, ENDE.
Themen: 11
Hallo Hartmut,
mit WIA lässt sich ein Bild holen und mit CorelDraw bearbeiten.
Beim scannen mit TWAIN Quelle kommt am Ende die Fehlermeldung VGCore, - auch beim Versuch mit Vorschaubild, das gleiche Ergebnis.
Was meinst Du mit "ohne vorwärmen"?
Gruß Rudy
Themen: 69
Hallo Rudy4
mein Scanner wärmt meist die Belichtungseinheit vor. Liegt wohl daran das eine vorgewärmte Belichtungseinheit die Farbe besser wieder gibt. So hat mir das mal vor Jahren ein Programmierer erklärt.
Gerade noch mal einen Scann gemacht, diesmal ging alles gut. Quelle wählen, direkt CanoScan, Scanner wärmt auf und startet und das Ergebnis ist in Corel Draw und kann bearbeitet werden.
Sorry, aber gegen gestern fühle ich mich verar...
