Themen: 27
Hallo Ihr Lieben...
ich hänge mal wieder... diesmal an meinem "Steinkreis".
Ich habe einen Kreis von einem Bild nachgebildet.
Drei Kreise und diverse Linien.
Jetzt würde ich gerne, dass diese so befüllt werden kann, wie beim Original (siehe Grafik).
Ich tippe mal, dass mein Ansatz falsch ist.
Themen: 198
Danke gesagt: 67
11.01.2016, 11:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.01.2016, 11:28 von norre.)
Hallo Rene,
Das sind jetzt wahrscheinlich keine geschlossenen Objekte die zu füllen gehen ?
Aber wenn du jetzt die einzelnen Segmente mit der intelligenten Füllung füllst bekommst du einzelne füllbare Objekte.
Dann noch die Zusammengehörigen, also mit der gleichen Füllung, kombinieren.
Bei solchen Sachen wäre es gut wenn du beim Screenshot den Objekt manager dazu nehmen würdest, so könnte man sehen wie das Objekt aufgebaut ist. Es ist so nicht ersichtlich ob das Innere nur Linien sind oder geschlossene Trapeze
Themen: 27
Hammer genial...
Danach noch alles miteinander verschmelzen und das Ergebniss ist perfekt.
Themen: 5
Falls die zu füllen Flächen keine eigenen Objekte sind, würde ich mir die intelligente Füllung nehmen und diese Flächen auswählen. Dabei entstehen Objekte dieser Form, die Du als Powerclip nutzen kannst. Dort schiebe ich dann Texturen hinein.
edit: das war inzwischen geklärt
Themen: 55
Danke erhalten: 20 in 17 Posts
...ist keine Antwort, aber passt gerade so schön in hierher...und nicht übel nehmen wenn ich ein bischen klugscheißere...:tease:
>Änderungen:
- Linie erstellen, über >Änderungen, >Drehen mit 10°, eine Kopie erstellen
- Beide Linien gruppieren und mit 60° zweimal eine Kopie drehen
- Kreis erstellen und alles zentrieren (>Anordnen, >Ausrichten)
- Kreis über NrBlock-Plustaste entsprechend zentral duplizieren
- drei Ebenen anlegen und dann so wie Norre schon sagte...
...so ähnlich geht auch 'ne Dartscheibe
Gruß HaJö
