Ich habe für ein Brettspiel Hex Felder erstellt. Allerdings nicht 100% perfekt, denn bei gepunkelten Linien sieht man, dass es nicht stimmig ist. Wie würdet Ihr ein "Hex Feld Raster" erstellen?
21.05.2016, 08:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2016, 08:24 von norre.)
Hallo Rene,
die Postscriptfüllung "Sechsecke" könnte passen.
Solltest du die Füllung als bearbeitbare Kurven benötigen das Objekt als eps oder ai exportieren und dann wieder importieren.
Schmarrn.......du brauchst es ja auf der Spitze...also war so doch nichts.
Is schon wieder soweit...
ich verstehs bestimmt falsch :-)
Also ich würde ein 6-eckiges Polygon erstellen und dann ducrh kopieren und ausrichten....duplizieren...
weiter vorgehen.. das "nicht stimmige" was du meinst sind die unterschiedlich aussehenden Rasterpunkte der Linien oder?
Wenns jetzt n Offsetdruck wäre kommt es davon das Linien nicht immer genau da sind wo die "vollen" Rasterpunkte sitzen
deshalb sieht man Unterschiede bei hoirizontalen und vertikalen Linien... sowas umgeht man dann mit einer anderen Rasterwinkelung
(was auch nur bedingt funktioniert)
Aber hier ist es nur eine nicht 100%tige Deckungsgleichheit der einzelnen Linien der Waben.. oder?
21.05.2016, 12:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2016, 12:37 von koter.)
Hallo Rene,
ich habe es auch so wie Suc verstanden.
Wenn Du „Knoten an Knoten“ ausrichtest, bekommst Du ein völlig exaktes Ergebnis:
Wenn Du keine überlappenden Linien haben willst, kannst Du eine Senkrechte Linie an deren Endpunkt zwei mal um 120° rotieren,
und daraus Sechsecke bilden.
21.05.2016, 12:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2016, 13:08 von Hartmut.)
Kann es sein das bei den Umrisseinstelllungen bei Kalligrafie die Dehnung nicht auf 100 % steht?
Habe gerade mal einen Versuch mit Überblenden gemacht. Siehe Bild
Bei der 2. Version mit der Punktegröße gespielt.
[ATTACH=CONFIG]12003[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]12004[/ATTACH]
@koter...
ich denke ich habe bei mir einen kleinen Fehler im erstellten Hex-Feld.
Mit dem Knoten an Knoten hatte super geklappt. Muss mir ein neues Hex Feld erstellen.
Danke für Eure Hilfen. Bringen mich auf jeden Fall weiter.
