bei einem Text in CorelDraw würde ich gern für einige von allen Zeilen den Buchstabenabstand vergrößern. Ich habe bisher keinen Weg gefunden.
Du ahnst schon, ein weihnachtliches Problem mit Weihnachtsbaumkontur im zentrierten Text!
09.12.2017, 15:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2017, 15:27 von koter.)
Hallo Heinzi,
Du kannst die Zeile Markieren und in den Zeicheneigenschaften eine positive Unterschneidung einstellen.
Ich mische mich sonst nicht in Gestaltungsfragen ein, aber in diesem Fall würde ich Dir von Deinem Vorhaben abraten. Ein vergrößerter Buchstabenabstand ist eine besonders scheußliche typografische Unart. Wenn Du Text überhaupt in eine solche Form zwingen willst, versuche es lieber mit Silbentrennungen.
der Weg, den Koter beschrieben hat, ist durchaus sinnvoll:
Alternativ kannst Du in einem Mengentext einen eigenen Absatz für die gewünschte Zeile erstellen und für diesen die gewünschten Bedingungen definieren:
Hallo koter,
danke für die Antwort. Ich kann bei meiner Version keine einzelne Zeile markieren. Dein Einmischen ist für mich okay. Natürlich habe ich vorher eine Silbentrennung gemacht, wollte jetzt in einigen langen Zeilen nur noch die perfekten, unauffälligen Passform erreichen.
Hallo mvm,
wie du oben liest, ist koters Vorschlag leider nicht machbar.
Deine Mengentext-Lösung hülfe mir nur dann, wenn ich als Rahmen auch ein Tannenbaum-Dreieck nutzen könnte, das ich aber noch nicht hingekriegt habe.
Brauche also weiter Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!
Heinzi schrieb:Deine Mengentext-Lösung hülfe mir nur dann, wenn ich als Rahmen auch ein Tannenbaum-Dreieck nutzen könnte, das ich aber noch nicht hingekriegt habe.
Du kannst mit Effekte -> Hülle den Mengentextrahmen in jede beliebige Form verändern. Außerdem kannst Du eine beliebige Vektorform nehmen und mit dem Textwerkzeug nahe des Rahmens klicken und Corel wird einen Mengentextrahmen innerhalb dieser Form erstellen.
