Themen: 131
Danke erhalten: 24 in 22 Posts
Danke gesagt: 218
ich versuche gerade, ein Bitmap in CorelDraw nachzuzeichnen.
Gibt es eine Möglichkeit, eine Linie so zu gestalten, dass Anfang und Ende unterschiedlich breit sind oder sogar fast spitz zulaufen?
Themen: 5
Danke erhalten: 54 in 51 Posts
Danke gesagt: 20
Ja, schau mal bei den "künstlerischen Medien", da hast du alle möglichen Arten von Linienformen für deinen Zweck.
1 Benutzer bedankt sich bei Piet für diesen Beitrag:1 Benutzer bedankt Danke Piet für diesen Beitrag
• Karthagos
Themen: 131
Danke gesagt: 218
habe mal unter >Effekte und auch >Effekte >Künstlerische Striche gesucht aber irgendwie nicht das richtige gefunden.
Um den gewünschten Effekt zu erzielen müsste ich doch die Möglichkeit finden, die Strichstärke Anfang und Ende (also rechts etwas dünner zulaufend) zu definieren. Die Künstlerischen Striche wären dann nur noch eine Verbesserung um das "Malergebnis" zu perfektionieren, oder bin ich da auf dem Holzweg?
Themen: 198
Danke gesagt: 67
07.05.2024, 19:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2024, 19:33 von norre.)
(07.05.2024, 15:38)Karthagos schrieb: ... oder bin ich da auf dem Holzweg?
ja.............nicht Effekte sondern direkt das Hilfsmitte "Künstlerische Medien" im Verbindung mit dem
-->Fenster-->Andockfenster-->Effekte-->Künstlerische Medien
Beachte auch die Einstellmöglichkeiten in der Eigenschaftsleiste
• Karthagos
Themen: 131
Danke gesagt: 218
Hallo Piet, danke für Deinen Hinweis, ich gebe aber zu ohne die anschließende ausführliche Erklärung von Norre hätte ich das nie hinbekommen.
Hallo Norre, perfekt wie immer, vielen Dank.
Das sind ja grenzenlose Möglichkeiten. Bevor ich hier eine Frage stelle, suche ich immer in der Corel-Anleitung,
aber meist komme ich damit nicht wirklich weiter, ggf. auch weil ich nicht nach den richtigen Begriffen suche.
Das Forum ist wirklich Gold wert
Hier übrigens mein Ergebnis, das ich zur Unterscheidung in rot dargestellt habe:
Themen: 5
Danke gesagt: 20
(08.05.2024, 09:15)Karthagos schrieb: [...] ohne die anschließende ausführliche Erklärung von Norre hätte ich das nie hinbekommen. [...]
Ja, sorry ... habe ich nicht weiter gedacht.
Aber Norre und die anderen Pro's hier lassen ja nie lange mit fundiertem Wissen auf sich warten
Themen: 131
Danke gesagt: 218
Hallo Piet,
kein Problem, der gute Wille zählt
