Themen: 130
Danke erhalten: 24 in 22 Posts
Danke gesagt: 217
um das aktuelle Bild schnell in den Verzerrmodus zu bekommen, ich benötige folgende Tastenfolge als Makro
Strg+a
Strg+x
Strg+v
Alt+v
Alt+v wäre %v, so habe ich es in einem der schönen "Koter-Makros" gelesen, aber weiter bin ich noch nicht gekommen.
Themen: 12
Danke erhalten: 316 in 272 Posts
Danke gesagt: 42
Sub TKverzerren()
SendKeys "^a"
SendKeys "^x"
SendKeys "^v"
SendKeys "%v"
End Sub
• Karthagos
Themen: 130
Danke gesagt: 217
Super, vielen Dank, einen schönen Feiertag und ein schönes Wochenende
Themen: 2
Danke erhalten: 42 in 34 Posts
Danke gesagt: 10
(03.10.2025, 08:14)koter schrieb: Hallo Günther,
Sub TKverzerren()
SendKeys "^a"
SendKeys "^x"
SendKeys "^v"
SendKeys "%v"
End Sub
Eventuell kann man nach SendKeys eine kurze Pause einbinden für die Stabilität.
Sub TKverzerren()
SendKeys "^a"
KurzePause
SendKeys "^x"
KurzePause
SendKeys "^v"
KurzePause
SendKeys "%v"
End Sub
Private Sub KurzePause()
Dim PauseTime As Double
PauseTime = Timer + 0.4
Do While Timer < PauseTime
DoEvents
Loop
End Sub
Themen: 12
Danke gesagt: 42
Hallo Litschi,
sehr guter Vorschlag!
So steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die gesendeten Tastenanschläge
ordentlich nacheinander abgearbeitet werden.
Günter will wahrscheinlich Tastenanschläge, um selbst noch welche dazwischen basteln zu können.
ich versuche „SendKeys“ möglichst zu vermeiden.
Mit PP X7 ginge das so:
Sub Verzerrer()
ActiveDocument.Background.ConvertToLayer
With Application.FrameWork.Automation
.InvokeItem "2d9cb0c1-bc89-4eeb-b2e1-f70629882b9d"
.InvokeItem "578a71ac-6361-dea7-471d-edff86fdcf25"
End With
End Sub
• Karthagos
Themen: 130
Danke gesagt: 217
Hallo Litschi, hallo Koter,
vielen Dank für Eure Vorschläge, habe ich leider erst jetzt gesehen (fehlende eMail-Benachrichtigung des Forums
Mit den sendKeys aus ersten Makro von Koter hat es allerdings heute problemlos geklappt, werde die anderen aber jetzt auch mal testen.
Schönen Restfeiertag
Themen: 130
Danke gesagt: 217
habe Dein neues Makro direkt ausprobiert, funktioniert ebenfalls perfekt, deswegen werde ich jetzt dieses nutzen statt der Tastenanschläge.
Hat auch ein schönes Icon in meiner Symbolleiste bekommen
Themen: 130
Danke gesagt: 217
seltsam, heute morgen funktioniert Dein Makro
Sub Verzerrer()
End With
End Sub
nicht mehr, bringt folgende Fehlermeldung:
woran kann das liegen?
Themen: 12
Danke gesagt: 42
Die Fehlermeldung erscheint, wenn kein Dokument geöffnet ist
oder das aktive Dokument keinen Hintergrund hat.
Themen: 130
Danke gesagt: 217
kann das leider nicht mehr nachvollziehen, bei welchem Bild es nicht geklappt hat, war aber bei mehreren, die ich dann testweise geöffnet hatte. Das ich kein Bild geöffnet hatte, kann nicht sein.
Jetzt habe ich wieder eine ganze Reihe geöffnet und es hat bei allen einwandfrei geklappt.
Sollte es wieder vorkommen, werde ich mich mit mehr Details wieder melden.
Vielen Dank für Deine Rückmeldung
