Schwierig, darauf zu antworten ohne genauere Angaben.
1. Möglichkeit: Das Bild mit PI nachbearbeiten (Kontast, Helligkeit, ...).
2. Möglichkeit:
Es könnte an der atmosphärischen Dichte liegen. Setz die mal von den voreingestellten 20% auf 8% runter. Wenn die Atmosphäre sehr dicht ist, sind weiter entfernt liegende Landschaftsteile leicht verschwommen.
Die Detaillgenauigkeit hängt auch vom Terrain Size ab. Dazu noch eine Frage: Welche Version von Terragen hast Du: die Freeware oder die gekaufte? Die Spitzenqualität geh wohl nur bei letzterer.
Die Helligkeit hängt vom Sonnenstand und anderen Einstellungen der Sonne ab. Genau wie im richtigen Leben - wenn die Sonne strahlt, wird es hell.
Speicher bitte mal in Terragen die Einstellungen (Save World...)
und das Terrain (Landscape). Dann kann man vielleicht den Ursachen auf die Spur kommen. Terragen-Files kann man hier nicht anhängen, also beide Dateien zusammen in ein zip-File packen und dann anhängen. Und dann am besten noch das Beispielbild, welches Du mit diesen Einstellungen gemacht hast, hier posten.
Dann kann man mal gucken, welche Einstellungen in Terragen verändert werden können oder wie man das Bild mit PI aufpeppen kann.
3. Möglichkeit: Dein Monitor ist falsch eingestellt.
Gruss, Bo
