Wie zeichne ich ein Kupferrohr?
Moin zusammen,
nach ewigem Tüfteln :haue: und bei nahendem Wahnsinn :icon_vampirschreck: dachte ich mir, ich frage einfach mal nach.
Ich würde eine Grafik für ein Projekt benötigen. Und zwar ein Kupferrohr, im 90° Winkel unten mit einem T-Stück.
Vielleicht kann jemand sagen, wie ich so etwas im Photo Impact hinkriegen könnte... Ich bin echt langsam am Verzweifeln...
Über Tipps würde ich mich sehr freuen..
LG Workaholic
Hallo Workaholic
Erstmal willkommen im Forum. :daumen:
Rohre erstellst Du am besten mit dem Pfad-Werkzeug.;-)
Hier eine Kurzanleitung für das unten gezeigte Beispiel.
Dazu öffnest Du ein neues Bild in gewünschter Größe >Pfadzeichenwerkzeug(D)
Rechteck zeichnen (in Rohrform)>3D rund>Trickkiste öffnen>Gallerien>Materialattribut>Kupfer6(doppelklick)>dann das Objekt duplizieren>Z-Einbinden(beide Objekte)>ein Objekt anklicken>Verformwerkzeug(Q)>90° links drehen>Objekte zusammenfügen und mit offenem Schloßsymbol die gewün. länge einstellen.
Verbindungs- u. Endstücke:
Pfadzeichenwerkzeug(D)>Quadrat zeichnen>Kupfer6>Werkzeugeinstellung(Breite15)>Z-Einbinden höchster Wert>Objekt über Rohr positionieren>Verformwerkzeug(Q) gewü. Größe einstellen>Umwandeln-Pfad/Bild>mit Sprühdose, Abwedeln u Unschärfe bearbeiten bis Ergebnis gefällt.
Endstücke=Verbindungsstücke nur mit Objektradierer(90% Tranparenz) bearbeitet.
Hoffe es ist verständlich genug und hilft Dir weiter.;-)
So müsste es dann aussehen:
[Bild: kupferrohrtstckxj1.jpg]
Franz
Hallo Franz,
das nenne ich mal eine Anleitung... Hab vielen Dank.. ich werde es heute Abend mal ausprobieren und berichten, ob ichs nun kapiert habe, oder nicht.. ;-)
Danke nochmal
LG Anni
Hu Hu ,
Anni
.... das mit dem 90° Winkel unten, kriege ich auch nicht gebacken !!
..... das T-Stück, hat ja Seu ( Franz ), beeindruckend erklärt !!!!
....... ? aber gibt es da nicht noch, andere Formstücke ?
............ [ alles nur geklaut ] :sei_gepriesen: z. B.: 34 ° ? :tease:
[Bild: muff.gif]
:haue: duck mich wech ! :haue:
l.G. wolle
Also ich kriegs ums verrecken net hinCry
aber der Tag ist noch lang.. hab noch bissle Zeit zum rumprobieren... das kommt davon, wenn man sich mit nem programm jahrelang nicht wirklich auseinander gesetzt hat...
Hallo Anni
Ich habe Dir ein kleines "Rohrkit" zusammengestellt das Du >hier< downloaden kannst. (der download ist unten auf dieser seite-roter pfeil-rohre mit bögen.zip--1,62MB)
[Bild: rohrkitbd3.jpg]
@ wolle :daumen: (im Rohrkit sind auch 30° Bögen ) MrGreen
[Bild: smilybogeneq8.jpg]
Franz
Das ist aber nett von Dir.. ich danke dir herzlichst.. (ich habs nämlich immer noch nich gebacken gekriegt:haue: )
LG und danke nochmals
Anni
:? hmmm... wenn ich die grafik öffnen will, beendet sich mein Impact... :erschreck:
Hallo Franz,
ein schöner Beitrag hier im Forum.
das nenne ich Spitze. :daumen:
Bis dann
Hallo Anni
Workaholic schrieb::? hmmm... wenn ich die grafik öffnen will, beendet sich mein Impact... :erschreck:
Hast Du die .zip Datei entpackt?
Ich habe die Datei extra mal downgeloadet .... bei mir gehts (entpackt 10,3 MB) confused
@ Jürgen :sei_gepriesen:
Franz
