wenn ich nen spruch kopiere und einfüge im scrap, wie kann ich denn dann jedes wort einzeln noch mal bearbeiten.. oder kann ich es nur wortweise kopieren?? das muss doch gehen grummel....
Du ziehst Dein Textwerkzeug an der beliebigen Stelle
auf, an der Du den Text einfügen möchtest,
mit Kopieren und Einfügen fügst Du den gesamten Text hinter
den blinkenden Cursor und schon kannst Du Dich mit den Tab
Tasten innerhalb des Textes hin- und herbewegen um einzelne
Worte zu ändern.
wenn es eine "echte"Textkopie ist, dann kannst du nach dem Einfügen mit dem Textwerkzeug jedes Wort bearbeiten.
Dazu musst du nur mit der Maus über den Text gehen, bis ein "T" im Pfeil erscheint und dann hineinklicken.
Mit gehaltener Maustaste kannst du dann das Wort makieren und dann bearbeiten.
Ich hoffe ich hab dich richtig verstanden ;-)
Danke Seramis
für die Ergänzung,
der Möglichkeiten gibt es viele,
so auch das Markieren innerhalb des Textes mit dem Cursor,
oft gestaltet sich dies aber schwieriger,
von daher mein Tip,
mittels Tab (Pfeiltasten) Tasten sich innerhalb des Textes zu bewegen,
da somit die Textpassage gezielt angesteuert werden kann.
