Themen: 203
Hallo orangerot,
zuerst mußt Du ganz eng an die eigentliche Tabelle schneiden, damit der andere Rand wegfällt. Sonst hast Du in der Tabelle diesen Farbverlauf und auf der gesamten Seite auch. Was Du schneiden mußt, habe ich mit gelben Linien hervorgehoben.
Wie Du siehst, hast Du dann 9 Teile, die Du in einer HTML-Tabelle einfügst, siehe hier:
http://www.juergens-workshops.de/beispie...index.html
Außerdem habe ich darüber einen Workshop geschrieben, in dem steht alles beschrieben, auch wie Du die Ecken Transparent stellst...
http://www.juergens-workshops.de/tutoria...abgerundet
Themen: 203
Hallo Orangerot,
um die eigentliche Tabelle hast Du ja Farbverläufe. Die bekommst Du nicht Transparent, da immer nur eine Farbe "durchsichtig" gemacht werden kann.
Wenn Du das gezeichnet und so geschnitten hast...
...dann klickst Du auf den Pfeil und dann in die erste Ecke, damit Du dieser Ecke einen Namen und Gif-Optionen geben kannst. Es öffnet sich eine Palette dafür. Mit den anderen Grafiken verfährst Du auch so.
Dann nur noch transparent setzen und fertig. Ansonsten kannst Du mir das Ufo senden.
Hier ist noch was als Zip-Datei. Die Index.html zeigt die Tabelle und den Quelltext. Die einzelnen Grafiken kannst Du ja mal aus dem Ordner images in PI öffnen.
http://www.juergens-workshops.de/beispie...ot/tab.zip
Themen: 2
Wie bitte stellt man die abgerundete Form (Ecke) auf scharf?
Bei mir sieht des a bisserl uneben aus, verpixelt sozusagen.
Themen: 2
Um meine Frage zu verdeutlichen,
hier
wär das mit der schwarzen Linie das gleiche Problem.
Themen: 228
Danke erhalten: 1 in 1 Posts
Zitat:Wie bitte stellt man die abgerundete Form (Ecke) auf scharf?
Nun das kommt drauf an. Idealerweise erstellt man die Grafik auf der Hintergrundfarbe auf der sie später zum Einsatz kommt. Das Antialiasing versucht ja an Abstufungen die Randfarben zu mischen. Hast Du jetzt eine Grafik die Du auf einem weissen Hintergrund erstellst, aber auf einem schwarzen einsetzen willst - kommen die hellen Randpixel zum tragen und es siehr ausgefranst aus. Siehe Bild (anklicken zur Vergrößerung).
Hat man eine Textur als Hintergrund, oder gar noch Schatten unter der Grafik muss man noch viel mehr aufpassen, ansonsten wird das nur Pixelmatsch.
Themen: 325
Danke gesagt: 16
Helmut schrieb:Hi,
.Idealerweise erstellt man die Grafik auf der Hintergrundfarbe auf der sie später zum Einsatz kommt.
Hallo Susi,
da du die ja nicht selbst erstellt hast, sondern aus diesem
Webtemplate vom Jürgen ausgeschnitten hast, kannst du das nicht in
nachhinein scharf stellen. Das musst du, wenn du schon eine fertige
Vorlage nimmst, in erster Linie sauber freistellen.
Themen: 2
Nein ich habe ein Rechteck auf transparentem Hintergrund erstellt und mit der Pfadbearbeitung kurven erstellt (will gerne was eigenes entwerfen).
Sorry wenn es jetzt nicht mehr zum Thema gehört,
evtl sollte ich nen neuen Thread aufmachen.
