Wo ist das Spiegelbild
Hallo und guten Morgen,
bin ein wenig ins Grübeln verfallen.
Hier mal ein Beispielbild auf eine Thematik,
die ich demnächst ausprobieren möchte:
Kugelbilder mit Spiegel und Glaskugel.
Bei der Glaskugel ist mir klar, dass Nachbearbeitung auf jeden
Fall nötig ist, da alles spiegelverkehrt und auf dem Kopf erscheint,
obwohl wenn es gut ausschaut... kommt auf das jeweilige Bild an.
Nun bei der Spiegelkugel frage ich mich natürlich,
fotografiere ich hauptsächlich im Telebereich, damit ich die
nötige Entfernung einhalten kann?
Irgendwo erscheint ja eigentlich mein Spiegelbild.
Hier im Anhang auf diesem Bild sieht man auch keinen
Fotografen, warum?
Ina confused
Hast Du Dich weggeklont, Ina!? MrGreen
Oder Du hast so ein starkes Tele, daß Du aus dem Haus diese Aufnahme machen konntest.
Wenn ich eine Weihnachtskugel fotografiere, bin ich ja auch mit drauf. :kichern:
Lieben Gruß
Ich glaube ich habe mich anscheinend missverständlich
ausgedrückt.
Dies ist ein Beispielfoto und nicht von mir:
Ich stelle mir selbst und Euch die Frage,
wie stelle ich es an, ohne viel EBV, das
Spiegelbild verschwinden zu lassen.
Bei einem planen Spiegel ist es mir klar,
Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, dies
klappt bei einer Kugel so nicht.
Na Ideen?
Ina confused
Ach sooo. MrGreen
Habe leider keine Idee dazu. confused
Hab doch eine Idee. :bounce:
Ich würde bei Deinem Beispiel die Kamera auf den Boden legen, mit Fern- bzw. Selbstauslöser knipsen und dann die Kamera mit dem Stempel (klonen) entfernen.
Das ist eine knifflige Angelegenheit, aber mit etwas Feintuning müßte das zu machen sein. MrGreen
Lieben Gruß
Hallo Ina,
möglicherweise wurde bei Deinem Beispielbild ein Filter verwendet. Bitte schau Dir mal den Filter "Flexify 2" von Flaming Pear an. Damit kann man - sofern ich das richtig verstanden habe - Bilder auf eine Spiegelkugel projizieren. Ist nur so 'ne Idee.
Liebe Grüße und schönes Wochenende,
Jade
Hallo Ina,
wenn Du eine verspiegelte Kugel fotografierst, gibt es m.E. nur zwei Möglichkeiten, die Abbildung von Fotograf & Kamera zu vermeiden:
1.) Retusche MrGreen MrGreen MrGreen (einfach & allgegenwärtig)
2.) Aufnahme der Kugel über einen zusätzlichen Planspiegel (verlangt sorgfältige Planung beim Aufnahmeaufbau)
Um ein Spiegelbild scharf darzustellen wird nicht auf die Spiegeloberfläche selbst, sondern auf das im Spiegel zu sehende Objekt scharf gestellt.
Um sowohl ein scharfes Bild des Spiegels (bzw. der Kugel) als auch des Spiegelbildes zu erhalten, ist etwas Beschäftigung mit der Hyperfokaleinstellung hilfreich 8-).
Leider ist die Arbeit in Hyperfokaleinstellung mit der Digitalkamera jedoch nur in engen Grenzen möglich (Dank "moderner" Objektive, die keine Schärfentiefeskala mehr haben und winzigem Aufnahmeformat welches beim abblenden schnell in den Bereich der Beugungsunschärfe führt).
Trotzdem: Kopf hoch!
Ein interessantes Thema, was Du Dir da ausgesucht hast :daumen:
Grundsätzlich ist das auch nicht unbedingt an Telebrennweiten geknüpft. sieh es einfach von der experimentalen Seite. Dann kannst Du sogar mit einem Fischauge an eine Spiegelkugel gehen ;-)
LG Andreas
Nachtrag: Bei dem hier gezeigten Bild könnte die Kamera auch in dem dunklen Hauseingang verborgen sein.
Ich habe mal den Filter "Flexify 2", den Jade angesprochen hat, ausprobiert.
Hier ist mein Ergebnis. Was haltet Ihr davon?
Hallo Rieke,
das schaut ja recht gut aus,
wobei eher wie durch eine Glaskugel,
als auf eine Spiegelkugel.
Habe mir heute noch mal Gedanken gemacht,
machbar wäre es mit einem Funkauslöser,
so wäre der "störende Menschfaktor" schon
mal minimiert und man hat nur noch die
Kamera als Spiegelung.
Ina Rolleyes
Ich kann bei meiner Cam z. B. 10 Sekunden Auslöseverzögerung einstellen (die Option "Benutzerdefiniert" habe ich auch - nur noch nicht ausprobiert). Das dürfte auch schon reichen, um aus dem Bild zu hoppeln. MrGreen
Lieben Gruß
