Des Rätsels Lösung ist eigendlich ganz einfach
Die beiden oberen Fotos sind beide
über einen zusätzlichen Planspiegel entstanden.
Deshalb habe ich die Bilder (...so auf die Schnelle...) auch im Badezimmer gemacht, weil dort an der Wand ein frei beweglicher, in jede Richtung ausrichtbarer
Rasierspiegel ist.
In Bild 1 ist ja sogar die Kamera zu sehen. Nur eben von der Seite - weil sie nicht direkt auf die Kugel, sondern aus kurzer Distanz auf den Rasierspiegel ausgerichtet ist. Die Aufnahme ist mit Selbstauslöser gemacht, so daß der Fotograf Zeit genug hatte, den Raum zu verlassen.
In Bild 2 ist der Fotograf im Raum anwesend, hat sich aber mit der Kamera hinter der Kugel versteckt.
Die Spiegelkugel zeigt nicht den ganzen Raum sondern nur ein Bildfeld von ca. 220~240 Grad. Es gibt also einen "toten Winkel" dessen Bereich nicht erfasst wird.
![[Bild: kugelfoto_03.jpg]](http://www.a-skeeter.de/pi_forum/dez_07/kugelfoto_03.jpg)
In diesem, in der Kugel nicht zu sehenden Bereich steht die Kamera und fotografiert in den den Planspiegel (etwa in Kugelmitte zu erkennen als dunkles Oval) .
In Bild 2 ist übrigends nahezu der ganze Rasierspiegel zu sehen
Allerdings Dank längerer Brennweite und relativ weit offener Blende nur sehr, sehr schemenhaft. Allerdings die Grünpflanzen rechts neben der Kugel, welche ebenfalls ein Spiegelbild sind, zeigen verräterisch die Umrisse.
Das war's :nikowink2:
Andreas
