Farbkontrast
Hab da gleich mal ne Frage
Habe schon ne ganze Weile Corel auf dem PC, aber vor kurzen ist mein Farbkontrast verschwunden, konnte bisher nix finden um ihn wederherzustellen.
Weiß da einer Rat ?
Hi
vermutlich hast du entweder ne andere Farbpalette gewählt oder die Farbverwaltung aktiviert - was ja auch sinnvoll ist.
Wenn du für Offsetdruck in cmyk arbeitest ist die Palette eben entsprechend eingeschränkt, und to see what u will get is doch better then to be überrascht wenn was vom Drucken kommt und gaaaanz anders aussieht...
Danke für die Antwort,
habe aber nix geändert, selbst beim neuen aufspielen der Software bleibt der Fehler.
Es ist ja nicht beim drucken, ist ja wenn ich drin arbeite, wenn ich das fertige Bild speichere ist viel mehr Kontrast und Farbe als beim bearbeiten
Mäusel schrieb:Danke für die Antwort,
Mit welcher Farbpalette arbeitest du, wie ist die Farbverwaltung eingestellt?
Habe die Standardeinstellungen
dann schalte die farbverwaltung mal aus.... das macht zwar keinen tieferen sinn, aber schau mal ob dann das was du in Erinnerung hast eher zutrifft. Welche Farbpalette du benutzt hast du nicht gesagt...?
Hatte eigentlich immer nur die Standardeinstellungen
Habe die Farbverwaltung mal raus genommen.
Nach dem Neustart ist alles wieder beim alten, also es funzt wieder.
[SIZE="4]vielen Dank[/SIZE] :icon_bravo: :daumen: Bussi
Wenn es dir gefällt... nur macht eine Arbeit ohne Farbverwaltung relativ wenig sinn, da der Anblick eigentlich nicht der Realität im Printwesen entspricht.
Die Bilder die ich mache sind weniger zum drucken gedacht eher als Desktophintergrund
>>achso! Smile
