BaseBall Mannschaftslogo...
heute (tsts) während der Arbeit für nen Kollegen gebastelt... ist noch nix endgültiges, soll vermutlich Gestickt werden.
Gibts für Stick-Vorlagen etwas zu beachten? mindestgrösse Objekte? Strichstärken?
.pdf   blacksheep_Logo.pdf (Größe: 26 KB / Downloads: 72)
Heijei-jei, bei so viel Wildheit bekommt man ja richtig Angst! Aber gut gemacht, Dynacophil.
Zum Sticken kann ich nix sagen, ob Kreuzstich, Petit Point, Stilstich, Hexenstich, Plattstich, ob Garn in Originaldicke oder für feine Stiche extra noch aufgedröselt, ob hand- oder maschinengestickt....( Und die „Stickerei-Software“ von Corel gibt es leider nicht als Trial.) Ob Logo winzig klein vielleicht auf Hemdkragen oder riesig groß auf einer Fahne prangen soll? Ich vermute, ein Druck kann ab einer Größe von ca. 3 cm 1:1 als Stickerei umgesetzt werden.
Aber Sticken ist immer teuer, so wird Logo letzt endlich doch häufiger gedruckt, als gestickt. (Trikots und Briefpapier) Und für´s Drucken bist Du ja der Fachmann.....
Hmmm, einfache, klare Formen... Also, der unterer gewellte rote Rand gefällt mir persönlich nicht so gut. Wappenumriss vereinfacht, den Widder ein wenig nach unten gerückt, wie sähe das aus?
Liebe Grüße vom Wildkraut
Hallo Dynacophil,
hab´ mal ein wenig im Kleiderschrank meines Mannes gestöbert. Beides sind maschinelle Stickereien, einmal auf einer Krawatte, einmal auf einem Hemdkragen. Als Größenvergleich dient ein Streichholz. Vielleicht hilft Dir das ein wenig weiter.
Liebe Grüße vom Unkraut
Hallo!
Auf der Seite http://www.corel-draw.edelgrau.de/nachzeichnen.htm (unten) wird ein kostenloses Plug-in für CorelDraw 12 / X3 besprochen welches aus Grafiken ein Bitmap mit Stickereieffekt erzeugt. Wirklich gut sehen aber nur umgewandelte Vektorgrafiken aus, aus Bitmaps entsteht eine Art Kreuzstich.
Bei mir gab es Probleme wenn ich das Plug-in auf CMYK-Grafiken ansetzte (fast alles schwarz). Deshalb vorher mit Bearbeiten / Suchen und ersetzen / Objekte ersetzen, das Farbmodell auf RGB umstellen.
Manchmal laufen zwischen zwei gleichfarbigen Farbflächen Fäden quer übers Motiv, dies kann man durch Änderung der Objektreihenfolge versuchen abzustellen.
Gruß von der Nachtviole
Hallo Nachtviole,
erstmal herzlich willkommen hier !
Leider bin ich kein Corelbesitzer, aber dieses Plugin ist ja umwerfend!
Das sieht ja phantastisch echt aus :daumen:
Obs sowas für Photoshop (oder Photoimpact) wohl auch gibt?
Hallo Seramis!
Ein Plug-in für andere Programme habe ich nicht gefunden, aber beim Corel-Plugin wird auch ein eigenständiges Programm (Renderer.exe) installiert, welches ohne Corel arbeitet . Und unter
http://www.drawstitch.com/EmbroideryEffe...Effect.htm
findet man das fast gleiche Programm aber ohne das Corel-Plugin.
Das Programm kann diverse Dateiformate öffnen (Vector: Adobe Illustrator - *.ai, Corel - *.cmx, EPS, WMF, EMF, SVG / Bitmap: JPEG, TIFF, PNG, GIF, ICO, BMP, RLE, DIB) und als „gesticktes“ Bitmap ausgeben. Bei AI und EPS gab es bei mir aber Probleme (Fehler oder nicht farbig), gut funktionierte CMX, SVG und EMF. Bitmaps und WMF werden in den nicht ganz so schönen Kreuzstich umgewandelt. Als Zielformat ist PNG zu empfehlen, denn dann ist der Hintergrund transparent.
Man könnte also auch z.B. mit dem kostenlosen Vektorgrafikprogramm Inkscape ( http://inkscape.org/?lang=de )
eine Grafik erstellen (Speichern als normales SVG!!!) oder sich bei Openclipart ( http://www.openclipart.org/ ) ein gemeinfreies SVG herunterladen und in eine „Stickerei“ umwandeln.
Sorry, dass ich mich jetzt erst melde :oops:
Danke für den Tipp. Ich werds beizeiten mal ausprobieren, wenn ich denn mal dazu komme.*g*
Wenn, dann geb ich hier die Ergebnisse bekannt ;-)
Danköööööö!
