Themen: 11
Danke für den Link.
Aber wie entpacke ich die?Irgendwie verstehe ich nicht was damit gemeint ist.Mein Mann meint einfach in den Ordner reinschieben reicht.Aber ich glaube das nicht.
Vera
Themen: 3
Hallo Liebe Vera,
wenn Du die Datei dll.zip heruntergeladen hast, dann sind das die zusammengepackten DLL-Dateien. Wie Du die mit einem Rechtsklick entpacken kannst, habe ich ja schon weiter oben beschrieben.
Jetzt nimmst Du diese DLL-Dateien und Ziehst oder kopierst sie in den Ordner C:\Windows\system32. Wenn Dein Mann diesen Schritt gemeint hat, dann hat er vollkommen recht.
Deine Plugindatei mit der Erweiterung 8bf kopierst Du in einen Extraordner. Z.B. C:\Plugins\Test\. Wenn es diesen Ordner noch nicht gibt, mußt Du ihn natürlich noch anlegen.
Dann startest Du PhotoImpact und gehst auf Datei/Einstellungen bzw. drückst die Taste F6.
Hier gibst Du, so wie Jürgen in Gabis Link beschreibt unter Plugins den Ordnernamen ein also : C\Plugins\Test\
Nicht vergessen, das Häckchen zu setzen.
Jetzt PI beenden.
Nach dem nächsten Neustart von PhotoImpact, kannst Du, wenn Du ein Bild geöffnet hast, unter Effekte Dein neues Plugin testen.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Themen: 11
also,wenn ich auf diese dll Datei mit der linken Maustaste klicke(mit der rechten tut sich nichts weiter).Habe ich diese 5 Symbole:
msvcrt.dll
MSVCRT10.DLL
MSVCRT20.DLL
MSVCRT40.dll
plugin.dll.
So und diese verschiebe ich jetzt?Richtig?
Vera
Themen: 3
Hallo Liebe Vera,
öffne Dir bitte zwei mal den Windows-Explorer.
Im ertsen Fenster wechselst Du in den Ordner C:\Windows\System32.
Im andere öffnest Du den Ordner, in dem sich Deine 5 Dll's befinden.
Jetzt klickst Du jede einzelne DLL mit der linken Maustaste an, hältst sie fest und ziehst sie in das andere Explorerfenster.
Wenn Windows sagt, daß eine Datei schon vorhanden ist, dann brauchst Du sie nicht zu überschreiben.
Mit Lieben Grüßen
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Themen: 11
Werde ich heute abend ausprobieren.
Und dann kann ich die Datei für das Buch runterladen und einfach in PI speichern und das war`s?
Danke für eure Geduld.
Vera
