Gifanimator bei PI 10
wie kann ich bei Pi 10 mit Gifanimation arbeiten.
Gruß Martina
Hallo Martina
das ist ein bisserl schwer zu verstehen was du willst??
Was meinst du den?
Wie macht man grundsätzlich Animationen?
Wo öffnet man den Animator?
Erzähl mal was du genau willst dann kann man dir sicher weiterhelfen.
Schöne Animationstutorials für Anfänger findest du HIER.
[Bild: apfelwurm.gif]
Hallo Gabi,
ich meinte as ich es nicht finden kann in PI 10.
Und wie man damit arbeitet.
Gruß Martina
Hallo Martina,
bei der Version 10 vom PhotoImpact, wird der GIF-Animator
nicht als einzelne Verknüpfung auf dem Desktop angelegt.
Das mußt Du leider selber machen. Wenn Du PI normal installiert hast,
dann sollte das Programm hier zu finden sein:
"C:\Programme\Ulead PhotoImpact 10\anygif\ga_main.exe"
oder Du startest PhotoImpact klickst Oben Rechts auf "Umschalten"
und wählst den "Ulead GIF-Animator" aus.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
ja danke das habe ich gemacht.Und jetzt kommt der Ulead Gif Animator hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden.
Das habe ich nicht nur beim Animator sondern auch sonst ab und zu beim PI 10
Gruß Martina
hansesemmel schrieb:Und jetzt kommt der Ulead Gif Animator hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden.
Hallo Martina,
da gibt es einen
Tipp vom Ulead Support:
"...suchen Sie bitte im Programmverzeichnis des Gif-Animator 5 nach der Datei "Uvavi.vio". Diese sollte sich im Verzeichnis "...\Programme\Ulead Systems\Gif Animator 5\vio" befinden. Löschen Sie diese Datei und versuchen Sie anschließend erneut, den Gif-Animator zu starten."
Mach das mal,
dann sollte es wieder funktionieren.[Bild: zwinker.gif]
[Bild: schlucht.gif]
  GifAnimator mit PhotoImpactX3 verbinden? prinzessintanja 5 3.161 25.03.2011, 20:34
Letzter Beitrag: prinzessintanja
  Wo ist der Gifanimator? pittrice 7 3.624 11.03.2010, 19:13
Letzter Beitrag: pittrice
  Probleme mit dem Gifanimator blutengel75 19 8.964 08.03.2010, 02:00
Letzter Beitrag: Schlümpfi
  GifAnimator 5 Frage darkkiller 3 2.369 25.09.2005, 00:07
Letzter Beitrag: Hulot
