11.04.2006, 20:04
sehr praktisch beim Tutschreiben,
weil man zum Beispiel erst einen Ordner anlegen kann,
den als Speicherort angibt
und während der Bastelei ab und zu auf den Hotkey (F11) klickt,
außerdem kann der Mauszeiger so abgebildet werden,
wie er sich beim Basteln darstellt
- Öffne über das Menü - Bildschirmaufnahme - Setup
- die Einstellungen werden geladen
und dann geht das Fenster "Aufnahme-Einstellungen" auf
![[Bild: 2.jpg]](http://www.silvermoons-world.de/aufn/2.jpg)
Bei Quelle kann bestimmt werden, aus welchem Bildbereich die Aufnahme erfolgen soll.
Als Zielort ist eine Mehrfachauswahl möglich.
Bei Datei kannst du festlegen, in welchem Ordner die Aufnahmen abgelegt werden.
Einfach einen Haken setzen und auf die 3 Punkte klicken,
dann öffnet sich das Fenster "Speichern unter"
![[Bild: 3.jpg]](http://www.silvermoons-world.de/aufn/3.jpg)
Bei Hotkey gibt es drei Auswahlmöglichkeiten, wie die Aufnahme ausgelöst werden kann.
Im Scrollfenster für Zeiger kann die Darstellung des Zeigers auf der Aufnahme festgelegt werden.
![[Bild: 4.jpg]](http://www.silvermoons-world.de/aufn/4.jpg)
Wenn nur schon mal die Einstellungen festgelegt werden sollen,
dann reicht die Bestätigung mit OK aus,
soll die Aufnahme sofort möglich sein,
dann aktiviere die Schaltfläche "Jetzt aufnehmen"
![[Bild: 5.jpg]](http://www.silvermoons-world.de/aufn/5.jpg)
Die Aktivierung der Option Bildschirmaufnahme kann über
die entsprechende Schaltfläche in der Attributleiste erfolgen
und die Aufnahmen selbst dann mittels Hotkey
![[Bild: 6.jpg]](http://www.silvermoons-world.de/aufn/6.jpg)
