Farben, Swatches, Farbverläufe - Paletten speichern
Oft greift man auf die gleichen Farben oder Farbverläufe zurück,
- besonders dann, wenn man mit PI malt -
oder verwendet Farben aus dem gleichen Farbspektrum.
Zur Arbeitsvereinfachung können in PI Paletten angelegt,
gespeichert und als Datei sogar mit anderen Usern ausgetauscht werden.
Öffne eine neue Leinwand, aktiviere die Farbpalette im Palettenmanager
und wähle die Registerkarte Farbe.
Dort kannst du verschiedene Modi aussuchen
und die Farben neu einstellen.
Abhängig vom gewähltem Werkzeug
- für dieses Beispiel habe ich das Füllwerkzeug genommen -
sind die Farben in der Attributleiste zu sehen.
[Bild: 1.jpg]
[Bild: 2.jpg]
Unter der Registerkarte Swatches sind die Einzelfarben zu finden,
hier ist es für diejenigen die mit PI malen
besonders interessant, eigene Paletten für Farbspektren anzulegen.
Aber auch im "normalen" Umgang mit PI greifen viele User
immer zu den gleichen oder ähnlichen Farben zurück,
die sie sich so in einer Palette zusammenstellen können.
[Bild: swatches.jpg]
[Bild: swatchbearb.jpg]
Wenn du eine einzelne Farbe als Vordergrundfarbe
(zum Beispiel für die Malwerkzeuge, Eimerfüllung...)
anwenden/auswählen möchtest,
dann klicke einfach mit der linken Maustaste - wird zur Pipette - in ein Swatch in der Farbpalette.
Klickst du mit der rechten Maustaste in ein Swatch, kannst du auswählen,
ob das Swatch als Vorder- oder Hintergrundfarbe angewendet wird.
[Bild: vorder1.jpg]
[Bild: vorder2.jpg]
Wer seine Farben im Web genauso wie auf den Grafiken
angezeigt haben möchte, sollte die Farben auf Internetkonform einstellen.
Es erscheint dann bei Auswahl einer Farbe jeweils ein Texthinweis
auf den Hex-Code (Farbcode) der internetkonformen Darstellung.
[Bild: internetkonform.jpg]
Farbverläufe können direkt über die Registerkarte
Farbverläufe eingestellt, gespeichert, gelöscht, geladen....werden.
Auf dem folgenden Bild ist ein warmer Farbverlauf zu sehen,
direkt darunter der warme Farbverlauf.
Der Standardfarbverlauf ist gemischt.
[Bild: verlauf1.jpg]
[Bild: verlauf2.jpg]
Zum anfügen eines neuen Farbverlaufs wird die entsprechende
Schaltfläche aktiviert (oder Auswahl übers Menü)
und der neue Farbverlauf bekommt im neuen Fenster eine Bezeichnung.
[Bild: verlauf4.jpg]
[Bild: verlauf3.jpg]
Um einen deiner neuen Farbverläufe anzuwenden,
wähle ihn in der Farbpalette aus,
aktiviere die lineare Farbverlaufsfüllung in der
Werkzeugleiste und klicke mit der Maus auf deine Leinwand.
Ziehe die Maus (mit gedrückter Maustaste) in die Richtung,
in die dein Farbverlauf laufen soll.
Teste auch die Auswirkungen von Transparenz und Einbinden.
[Bild: verlauf5.jpg]
Um eine komplett neue Farbpalette zu erstellen,
lösche die Farben/Farbverläufe aus der aktuellen Palette,
die du nicht benötigst,
füge die hinzu, die du gerne hättest und speichere die Palette ab.
Lade sie, um sie einzeln anzuwenden oder füge sie an die vorhandenen
Paletten (zb Standard) an.
  Spezielle Farbverläufe/Muster... Helmut 2 3.339 26.04.2007, 17:51
Letzter Beitrag: olongi
