ich möchte gerne von diesem Bild
und das rechte große Herz, eine Ufo datei herstellen.
Und das Problem ist das es nur das ganze Bild makiert ist. Geht das ich nur das eine Herz bekomme?
eine einfach Methode wäre:
Bild öffnen, und die Ansicht auf Zoom 800% einstellen.
Ziehe ein "grobes" Auswahlrechteck um das große Herz. Klicke dann mit rechter Maustaste auf die Auswahl und wähle > in Objekt umwandeln .
Dann ziehst du dir dieses neue Objekt einfach aus dem Bild.
Jetzt vergrößerst du die Ansicht wieder mit Zoom zB. auf 800%.
Klicke nun auf das RadierWerkzeug und stelle die Größe des Radierers auf 2.
Nun radierst du alles Übnerschüssige ums Herz sauber weg.
Wenn du fertig bist, ziehe das Herz nochmals aus dem Bild.
Jetzt gehst du auf > Speichern unter und wählst dort UFO aus.
Da es ein bereits ein GIF mit transparentem Hintergrund ist, brauchst Du es nicht wie in den Tuts beschrieben, freizustellen.
Guck Dir mal dieses Tut von Gabi an, danach kannst Du ganz einfach vorgehen.
Du brauchst nämlich nur die Objekte zu trennen.
