Bin gefrustet
hsk schrieb:Einfach über die Tonwertkorrektur
den Schwarzanteil des Schnitzels absenken
und mit L-M-S etwas auffrischen...
[Bild: grhl.gif?t=1221375577]
Mahlzeit,
......[Bild: 75591bb560db8b220c935c1eb1e50e68.gif]....
GlobalPlayer schrieb:Hallo,
könnte es sein dass du einmal in adobeRGB und einmal in sRGB gearbeitet hast und deshalb die Unterschiede in den Farbumfängen kommen?
Gruss
Claude
Hallo GP,
hab Dich gar nicht gesehen gehabt. Verzeihung. :oops:
Wenn ich das jetzt wüßte. confused
Hab einfach nur an den Reglern geschoben, die Gradiationskurve benutzt und war dann eigentlich
mit dem Ergebnis zufrieden. :oops: Nur bei PI waren dann
halt die Farben ganz anders.
Ich habe leider keinerlei Beschreibung davon, wie man mit Adobe LR umgehen muß. :?
Also klamüser ich mir das da irgendwie zusammen. :erschreck:
da ich Lightroom nicht kenne, wird's schwierig,
aber schau mal unter Voreinstellungen und dort unter dem "Externe Editoren". Dort müsstest du einstellen könen in welchem Format (jpg, TIFF, ...), welchem Farbraum (AdobeRGB, sRGB,....) und in welcher Bittiefe (8bit oder 16bit) es an den Editor übergeben wird.
mfG
Claude
Ich danke Dir Claude. xmasdanke
Werde ich dann heute Abend mal machen.....
...*höhö-hüstel*, so ich das denn finden sollte. :oops: Big Grin
:bounce: Ich hab's gefunden.*freu*
Das ließ mir jetzt keine Ruhe.
Mußte sein, bevor ich zum Garten verschwinde. ;-)
Aber warum steht da unten wieder 8Bit?
Und warum steht da bei einem RGB und unten
dann sRGB? confused
Bedeutet das jetzt, das die Bilder in RGB oder
sRGB erstellt/ausgegeben, oder was weiß ich, werden? :oops:
Schon mal lieben Dank im Voraus für eine
Antwort. Smile
[Bild: dcx53o.jpg]
Namd. ;-)
Gartenarbeit ist erledigt und ich hatte noch
Muße mir alles, was ich hier gelesen hatte,
durch den Kopf gehen zu lassen.
Ich glaube den Fehler gefunden zu haben.
Am Anfang meiner "Bilderkarriere" hatte ich mir
Picasa gedownloadet. War umsonst und einfach
zu Bedienen. 8-) (Zwecks Verwaltung)
Also lade ich immer meine Bilder von der Cam
gleich dahin.
Picasa speichert das dann gleich als jpg, glaube
ich jedenfalls.
Somit gehen doch dann bestimmt schon das 1. Mal
Bildinformationen flöten, oder?
EDIT:
Ich meine jetzt damit, das es sich dann wohl erst
gar nicht lohnt, das Bild im LR "vorzukochen" um es
dann bei PI zu Ende zu "Garen"?!
