Spike schrieb:Hallo,
ich soll Passbilder alle in die gleiche Größe bringen,
also:
"Auflösung 118x148 Pixel bei 150 DPI (Gesichts Ausschnitt)
wenn das Bild schon kleiner ist, dann auf das Verhältnis von 2cm breite
zu 2,5cm höhe bringen"
Kann mir einer weiterhelfen?
Wie mach ich das genau, das sind an die 100 Bilder.:erschreck:
So wid das nix, wenn Du die Bilder erst verkleinerst und danach zuschneiden willst. Du mußt erst zuschneiden, danach evt. verkleinern)
Eine Zuschneidemaske für alle Bilder funktioniert auch nur, wenn die Köpfe auf den Bildern alle die selbe Grösse haben. (Sonst mußt Du die Maske bei jedem Bild anpassen)
Mit dem Zuschneidenwerkzeug erstellst Du Dir zunächst eine Maske im richtigen Seitenverhältnis
(118 Pixel : 148 Pixel = 0,797 --> mit diesem Wert die Pixel des Originalbildes berechnen)
Die Zuschnittmaske kannst Du nun in der Trickkiste speichern. Später brauchst du das Thumb aus der Trickkiste nur noch auf die Originalbilder ziehen und Positionieren (falls die Köpfe nicht immer an der selben Stelle sind)
Erst nach dem Zuschnitt wird das Bild auf 118x148 Pixel verkleinert. Ist aber eigentlich nicht erforderlich, je mehr Pixel Du hast, desto höher ist die Auflösung und damit die Druckqualität. Du mußt dem Drucker nur sagen wie groß das Bild werden soll (2x2,5 cm). Die Auflösung stellt der Druckertreiber dann von selbst ein.
Im nächsten Kapitel könnte man das alles als Batch schreiben. PhotoImpact holt sich dann nacheinander die Originalbilder aus einem Ordner - hält zum Positinieren der Zuschneidemaske an -und speichert die fertigen Paßbilder automatisch in einem weiteren Ordner.
Grüsse
pebu
