Viele Wege führen nach Rom,
und für ein einfaches "Foto im Foto" z.B. dieser:
- Mit dem Pfadwerkzeug (linke Werkzeugleiste) in der Einstellung "Umriss"
..ziehst Du einen rechteckigen Rahmen auf das Ausgangsbild,
..und zwar in der Größe und an der Stelle,
..die das kleine Foto schlussendlich einnehmen soll.
- In der Attributleiste (normalerweise gleich über der Arbeitsfläche)
..wählst Du ganz links die Rahmenfarbe aus
..und weiter rechts die Linienstärke (=Rahmendicke).
- Jetzt schiebst Du den Rahmen an die exakte Position.
..Mit dem Verformwerkzeug (auch links) und der Einstellung "frei drehen"
..kannst Du den Rahmen schräg stellen, so wie im Oldtimerbild von Skeeter.
- Nun nimmst Du das Lasso und fährst damit einmal am inneren Rand des Rahmens entlang.
..Nach dieser Runde ein Doppelklick in den umfahrenen Bereich, und er ist markiert.
- Mit Rechtsklick auf diesen Bereich und Klick auf "In Objekt umwandeln"
..wird der Ausschnitt zu einem eigenständigen Objekt,
..das im Ebenenmanager auftaucht und nach Geschmack bearbeitet werden kann.
..Oder im Ebenenmanager "Basisbild" wählen, dann wird alles außer dem Ausschnitt bearbeitet.
- Jetzt ein Rechtsklick auf den Rahmen und auf "Schatten" klicken,
..hier die Schatteneinstellungen vornehmen.
- Zum Schluss noch ein Rechtsklick auf den Bildausschnitt, dann auf "Anordnen" und "oben",
..damit der Rahmenschatten nur außen sitzt und sich nicht aufs Foto legt.
Fertig.
