Hallo Ulla,
auch ich fotografiere mit der FZ28. Allerdings erst seit Juli 09.
Deshalb kenne ich mich auch noch nicht soooo gut damit aus.
Aber ich bin begeistert.
Ein Feuerwerk habe ich auch schon damit geknipst.
Am See.
Vorher:
Du solltest wissen, ob du den Rhein und die Reflektionen mit auf
dem Bild haben willst, oder nur das Feuerwerk.
Das ist wichtig für deinen Standpunkt.
Der Standpunkt sollte vor den anderen Zuschauern liegen und
etwas ruhig sein.
Das müsste am Rhein möglich sein.
Du solltest ungefähr wissen, in welcher Höhe und wenn es geht,
von welchem Standpunkt aus das Feuerwerk abgeschossen (gezündet) wird.
Dann kannst du schon einmal alles in die Richtung/ Höhe stellen.
Du benötigst : (notfalls leihen) ein dreibeiniges festes Stativ.
Solltest du in die Böschung gehen, besonders.
Kamera mit Sonnenblende.(Wegen Streulicht)
Batterie geladen, Speicherkarte leer.
Eine kleine LED oder Taschenlampe, die du notfalls in den Mund nehmen kannst um die Einstellungen zu ändern. Eine größere Taschenlampe für den Weg.
Warm anziehen, sonst zitterst du und alles verwackelt....trotz Stativ.
Vorgehen: Wenn du den Standpunkt schon vorher weißt, mindestens eine halbe Stunde vorher hingehen, um die Gegend noch einmal zu besehen und eventuell den Standpunkt zu wechseln. Sonst früher.
Fotografieren:Hier kann ich nur sschreiben, wie ich es gemacht habe.
Ich habe den i.A-Modus gewählt. Da ist eine längere Belichtungszeit. Also Knips....und Finger weg!!( Für den Zeitauslöser ist keine Zeit) Meines Erachtens sind die Bilder gut geworden. Es kommt auch immer auf das Feuerwerk an sich an. Wieviel Licht bietet es. Sind zu gr.dunkle Pausen dazwischen.
Es gibt noch direkt den Feuerwerk-Modus. (SCN auf dem Rad).
Dieser Modus hat kürzere Belichtungszeiten, weniger MB
Ich habe Bilder im Internet von der FZ28 in diesem Modus gesehen. Ohne Stativ aus der Hand.
Waren klasse, aber aus Berlin...und da war richtig Licht im Feuerwerk!!!
Das nächste Mal werde ich es mit diesem Modus probieren.
Ich habe dann den Rest gefilmt.
Hier einige Beispiele:
http://www.pic-upload.de/view-3485304/Vo...g.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-3485315/Fe...1.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-3485328/Fe...2.jpg.html
Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig helfen.
