04.12.2009, 20:51
Helmut schrieb:oder Photoimpact nehmen, da ist das nur ein Klick :bounce:
Lieber Helmut,
bitte wo finde ich diesen Klick?? suche schon eine ganze Weile nach einer Möglichkeit ein Puzzle zu erstellen.
LG Ulla
Puzzle...mal anders
04.12.2009, 20:51
Helmut schrieb:oder Photoimpact nehmen, da ist das nur ein Klick :bounce: Lieber Helmut, bitte wo finde ich diesen Klick?? suche schon eine ganze Weile nach einer Möglichkeit ein Puzzle zu erstellen. LG Ulla
05.12.2009, 15:14
Hey Skifan
Also, ich habe das Foto hinter dem Puzzle sofort gesehen...;-) Allerdings hebt sich das Hintergrundfoto nicht deutlich ab, vielleicht hat das für Verwirrung gesorgt. Jedenfalls hast Du mich angesteckt und ich hab auch wiedermal gepuzzelt, mit Powerclip in Corel Draw, in P-Paint natürlich mit dem 3D-Effekt *der Boss* und ein bisschen Schatten. Allerdings hab ich schon lange ein Puzzle abgespeichert, so dass ich es in Draw einfach verwenden kann. Wie ich jetzt die einzelnen Teile formen müsste........:? oh...da wäre Nachhilfe angesagt. LG, Lilly
05.12.2009, 15:16
Hier ist noch das Resultat :kichern:....
wer keinen Kopf hat, der darf nochmals auf der Tastatur rumtippen!
05.12.2009, 16:11
Alusru schrieb:Lieber Helmut, ich meinte nicht das Puzzle, sondern den Effekt 3D Abrunden. Ein Puzzle als Pfad hab ich aber auch unter http://www.inspire-world.de/downloads.ph...d=12&los=2 (bischen runterscrollen ...) Cu Helmut
07.12.2009, 23:55
@ swizzly,
hast du toll gemacht,...natürlich ist das Bild von mir total überfrachtet, aber es ging ja nur um die Machbarkeit. ..alle Achtung, wenn du den 3D Effekt mit dem Boss hinbekommen hast. Habe z.Z. keine Zeit, dafür den WS zu erstellen, aber experimentier mal ein wenig mit >Effekte >Angepasst >Reliefmap, aber vielleicht bekommst du es selbst hin. Das selbstgebastelte Vektorpuzzle ist als Reliefmap (Bumbmap), Dateiformat eigentlich Wurscht, gespeichert und damit sind beide Puzzle deckungsgleich. Gruß HaJö
08.12.2009, 17:59
Danke Skifan :lol:
Ja, mit dem Boss komm ich eigentlich ganz gut zurecht, obwohl der auch manchmal seine Macken hat...;-) Oh je, Reliefmap..:stinkig: Hat bei mir noch gar nie (Version 7 / 11 / jetzt X3 ) richtig funktioniert. Habs oft probiert, aber irgendwann einfach links liegenlassen. Ein Effekt wird sofort angewendet und der bleibt dann auch, egal was ich auswähle! LG, Lilly
08.12.2009, 18:12
X3 weiß ich nicht, aber in den anderen Versionen müsste das eigentlich gehen. Hast du in X3 das Servicepack installiert?
Gruß HaJö
10.12.2009, 09:38
Zitat:Hast du in X3 das Servicepack installiert? ähm.......nein! :oops: muss zugeben, da bin ich sehr nachlässig!:erschreck: werde ich aber bald nachholen, schliesslich könnte man mit relief-map einiges anstellen.;-) Ausrede...es könnte damit zusammenhängen, dass ich momentan auf dem Planeten Apophysis gefangengehalten werde! Lilly`s Apos LG, Lilly
09.09.2010, 22:56
Hallöchen......
Hab´s jetzt wieder gefunden, wollte es schon vor langer Zeit einstellen. Meine natürlich das Tut das ich erstellt habe. Ich arbeite auch gerne mit Puzzleteilen und habe mir schon vor langer Zeit eine Vorlage erstellt und abgespeichert die ich immer wieder benutze. Eigene Puzzleteile erstellen. 1. Gitteroptionen einstellen. 2. Ein Quadrat erstellen (z.b. 50x50 mm) und in Kurve konvertieren. 3. Hilfsmittel „Form“ auswählen die Mitte des Quadrates ermitteln und 5mm links von der Mitte einen Knotenpunkt hinzufügen. 4. Einen zweiten Knotenpunkt 5mm rechts von der Mitte hinzufügen. 5. In der Mitte bei 25mm einmal mit der linken Maustaste klicken. 6. Diesen Linie nun in Kurve konvertieren. 7. Anschließend an dieser Stelle einen Knoten hinzufügen. 8. Und aus diesen Knoten einen Symmetrischen Knoten erzeugen. 9.1 Mittleren Knoten nach unten ziehen bis er einrastet. 9.2 Rechten oder linken Pfeil nach rechts oder links ziehen bis er ebenfalls einrastet. 10.1 Danach die oberen beiden Knoten einmal vom Raster abheben und wieder an die selbe Stelle einrasten lassen. Somit ist garantiert das die Knoten genau an dem Gitter ausgerichtet sind. 10.2 Dieses wird noch auf den restlichen drei Seiten Wiederholt. Das Ergebnis ist auf Bild 10.2 ersichtlich. 11.1 Das fertige Objekt markieren und 11.2 mit rechter Maustaste „Hierher kopieren“. 11.3 Wenn 2, 3, oder mehrere Objekte vorhanden sind, diese markieren und „Hierher kopieren“. So oft durch führen, wie groß das Puzzle sein soll. 12.1 Hilfsmittel „Form“ wieder auswählen und Knoten auswählen. 12.2 Knoten löschen. 12.3 Knoten sind gelöscht. 12.4 Nach dem löschen der restlichen Knoten sollte es wie auf den Bild aussehen. Jetzt alle Objekte (Kurven) auswählen und 20% schwarz füllen. Dient nur zur besserer Übersicht bei der weiteren Verarbeitung. 13.1 Noch hat das Puzzle jetzt Löcher, daher wieder Hilfsmittel „Form“ anwenden Knoten anfassen, 13.2 ziehen, 13.3 weiterziehen bis er einrastet 13.4 loslassen. So das war der erst Teil. 13.5 Nächstes Objekt (Kurve) auswählen und nächste Kurve verschieben und die nächste und…. 13.6 Ergebnis. Alles auswählen und Füllfarbe entfernen. Größe beliebig skalierbar. 14.1 Das Ergebnis in Corel DRAW. Alle Teile gruppieren, und mittels Power Clip „In Behälter platzieren….“ ein Bild einfügen. 14.2 In Corel PhotoPaint erstellt unter Verwendung der Puzzlevorlage aus Draw. 14.3 Ebenfalls CPP.
09.09.2010, 23:29
Dein Tutorial ist super geworden - Blacky. So was macht viel Arbeit. Danke. :sei_gepriesen:
Gimp kann das auch ohne Mühe und mit einem Klick. Aber dein Tut kann man sicher gut mit Inkscape nachbasteln. |
