swizzly schrieb:(Ernie und Bert sind zum Beispiel noch ohne Tablett entstanden.;-))
Und trotzdem gelungen!!! :daumen:
Hallo guido31!
Um in CorelDraw relativ glatte Linien mit dem Hilfsmittel „Freihand“ (Stift) zu zeichnen kann man in der Eigenschaftenleiste hinter der Linienstärke die Freihandglättung einstellen. Je höher der Wert (max. 100) desto mehr wird die Linie von Programm geglättet.
Möchtest Du eine schon vorhandene Linie im nachhinein glätten so gibt es mehrere Möglichkeiten. Zunächst erst einmal für beide Hilfsmittel „Form“ (Knoten) auswählen und dann die gewünschte Linie anklicken. Daraufhin erscheinen an der Linie kleine Quadrate, das sind die Linienknoten, nun entweder mit Ctrl-A alle Knoten der Linie oder mit einer über die Knoten gezogenen rechteckigen Auswahl einige Knoten der Linie auswählen.
In der Eigenschaftenleiste kannst Du nun hinten die sogenannte „Kurvenglättung“ hochziehen (Knoten reduzieren) wodurch Zwischenknoten entfernt werden und die Linie glatter wird.
Des weiteren kannst Du in der Eigenschaftenleiste die Schaltflächen „Linie in Kurve konvertieren“ und danach entweder die Schaltfläche „Knoten glätten“ oder noch stärker „Symmetrischer Knoten“ betätigen dadurch werden manche Spitzen geglättet.
Bei dickeren Linien kann man auch die Ecken und Enden abrunden, dazu die Linie auswählen, F12 betätigen und im Dialog „Umrißstift“ die entsprechenden Einstellungen vornehmen.
Zum richtigen Zeichnen ist CorelDraw, wie Swizzly ja schon indirekt schrieb nicht das ideale Programm (es sei den man arbeite mit den Vektorknoten - aber das ist ja kein wirkliches Zeichnen eher konstruieren). Neben dem in der Grafiksuite enthaltenen PhotoPaint kann man auch einen Blick auf die Freewareprogramme
Artweaver (leider jetzt auch mit kommerzieller Version, die Freie ist aber noch in Ordnung) und
DeepPaint werfen. In diesen Programmen wäre dann auch ein Grafiktablett sinnvoll. Wobei ich ein solches Teil an meinem Rechner habe und damit eher schlechter zurecht komme als mit der Maus. Was aber daran liegen mag, daß ich auch mit Zettel und Stift nicht sonderlich zeichnen kann.
