Bodybgr und Frames ?
ich suche nach einer Lösung einen Hintergrund mit Frames zu überziehen.
Mein Problem ist, das ich den Background als ein einziges Bild bekommen habe.
Zurechtschneiden funzt nicht so wirklich irgendwie kommt es in den Frames dann immer versetzt an.
Ich möchte halt gerne eine Framesite in Form von linke seite + oben ein Frame ( wenn muss meinetwegen auch zwei ) und unten rechts halt ein Frame.
Bitte um Hilfe
Danke und Gruß
Xcali
Hallo Xcali,
diesen Workshop solltest Du mal in Ruhe lesen...
http://www.juergens-workshops.de/tutoria...=webdesign
Im Prinzip wird auch zuerst eine Grafik für das Grundlayout gezeichnet und dann wie auf Seite 2 des Workshops beschrieben, so ähnlich geschnitten. Jedes Layout muß natürlich dementsprechend geschnitten werden. Banner, Logos und Menübuttons werden erst später in die HP integriert, aber schau Dir erst den Workshop an. Evtl. auch den HTML-Workshop.
erst mal vielen lieben dank !!
werde mich dann heute nacht nach dem THW mal dran begeben !
Gruß Sven
  Workshop HP mit Frames tapi 3 2.716 27.09.2008, 12:34
  Navigation, zwei Frames gleichzeitig ändern. Wie geht das??? hot.moose 2 2.465 03.02.2006, 12:48
Letzter Beitrag: hot.moose
  hintergründe bei frames??? Nadin_20 5 3.953 03.05.2005, 10:28
Letzter Beitrag: Nadin_20
  Frage zu Meta-Tags mit Frames Birger 4 3.212 08.09.2004, 22:34
Letzter Beitrag: Birger
  Frames Charly 12 7.622 03.02.2004, 01:14
