Texturen
Texturen resp. Füllmuster kann man "nur" verändern / anpassen, aber nicht frei erzeugen. Ist das so kerekt ?
Nee, ich mach meine Füllmuster aus allen möglichen Vorlagen selber.
Wähle den Fülleimer und dann musst Du auf die Schaltfläche "Laden" klicken. dann öffnet sich das Fenster zu den Ordnern auf deiner Festplatte. Dort kannst du dann alles mögliche reinladen.
Oder du machst ein neues Bild in PP, zoomst die Vergrößerung so weit hoch bis du die einzelnen ixel siehst. Dann kannst sie anmalen und nur einen winzig kleinen Ausschnitt als jpg speichern. Dieses jpg kannst dir dann wieder als Füllmuster reinladen.
Texturen wie Stein oder Putz (also die bei Effekte) oder so etwas, da weiß ich es nicht genau. Aber ich glaube, dass man auch das selber welche reinladen kann bzw. sicher auch die veränderten abspeichern. Corel legt bei der Installation einen Ordner für Anwenderdaten und einen Ordner wo alles Mitgelieferte rein kommt, an. Man kann für ganz viele Sache eigene Erfindungen hinzufügen.
ich benutze Photoimpact 11
wie und wo kann ich dort eigene Texturen für 2D Rahmen speichern, damit sie aus dem Programm beutzt werden können.
2. gibt es weitere Motive für die Kantenrahmengalerie und wenn ja wohin speichere ich diese.
Vielen Dank für eine Antwort
  Tutorial: Arbeiten mit Texturen Unkraut 0 1.728 10.05.2014, 11:49
