Hintergrundbild und Bildschirmauflösung
Hallo lieber Jürgen, liebe Forum-Mitglieder,
ich tue mich immer sehr schwer mit den verschiedenen Bildschirmauflösungen.
Wie kann ich eine Grafik so einbinden, dass die Seite, egal welche
Bildschirmauflösung gewählt wird, noch gut aussieht.
Und das OHNE JAVA?
Ich habe ein Beispiel auf der Seite:
http://www.had.de
Entweder, das Bild passt nicht ganz auf die Seite, oder es entsteht zuviel
leerer "raum" auf dem Bildschirm. Sieht alles gruselig aus.
Viele Grüße aus Wiesbaden
Brigitte :shock: :shock: :shock:
Hallo Brigitte,
na das ist aber schon sehr lange her, dass wir uns lesen :wink:
Hast Du eigentlich noch die alte HP?
Nun zu dem Hintergrundbild.
Wenn Du ein Hintergrundbild verwenden möchtest, dann kannst Du es praktisch nur in einer bestimmten Größe erstellen und dementsprechend in die HTML-Seiten einfügen. Bei dem obigen Link, kannst Du die Seite zentrieren, dann hast Du links und rechts freien Raum und das sieht dann schon besser aus. Siehe hier 2 Vorschläge die Helmut mal gebastelt hatte:
http://www.juergens-workshops.de/beispie...ndex1.html
http://www.juergens-workshops.de/beispie...ndex2.html
Wenn das Bild über die gesamte Seite sichtbar sein soll, also evtl 1280 x 1024 Pixel an Monitor-Auflösung mitmachen soll, dann muß es eben solche Maße haben, die aber nicht bei kleineren Auflösungen gut aussehen.
Wie gesagt, das bezieht sich nur auf Hintergrundbilder.
Bis dann und
LG
Wow Jürgen diese Hintergründe sehen fantastisch aus.
Aber da kann ich den Quelltext noch so lange anschauen
ich habe keine Ahnung wie man sowas machen kann.
Könntest du das mal erklären, bitte, bitte.....
Oder ist das nur für fortgeschrittene Fachleute ?
Hallo Rosie,
die Hintergründe sind einzelne Seiten eines Framesets, die zur besseren Ansicht verschiedene Farben haben.
Ich erkläre Dir das mal wie folgt:
Meine HP besteht aus einem Tabellenlayout. Wenn ich die HP Mittig positionieren will, dann brauche ich vor dem ersten Tabellentag nur
<div align="center"> notieren.
Wie zeigt man nun ein Frameset zentriert an?
In beiden Beispielen siehst Du links und rechts einen rötlichen Frame. Diese Frames fungieren praktisch als Platzhalter, damit das eigentliche Frameset zentriert stehen kann.
Ist das so einigermaßen verständlich formuliert?
Bis dann
Danke Jürgen, das hast Du sehr verständlich beschrieben.
Es ist eben so, dass ich schon einige Zeit hirne wie ich einen Hintergrund in meiner Gedichteseite machen kann, wo aber noch ein Bild in der Mitte des Hintergrunds eingebunden ist. Dort möchte ich dann den Gedichtetext eben mit dem body
background-attachment:fixed;
laufen lassen. Ich halte sonst nicht viel von solchem Schnickschnack, aber das gefällt mir sooooo guuut.
Hallo Rosie,
das mit dem CSS ist ja halb so schlimm, dieses kleine Gimmick kannst Du ruhig einbauen.
Gut's Nächtle
  Tabelle an Bildschirmauflösung anpassen MacRubino 7 6.295 29.06.2012, 13:02
Letzter Beitrag: Helmut
  Webseite an Bildschirmauflösung anpassen? Iceangel 4 4.048 09.04.2007, 18:08
Letzter Beitrag: prm
  Scrollbalken mit Hintergrundbild? mali 7 4.210 13.11.2005, 12:29
Letzter Beitrag: mali
