Rahmen aus einem Bild erstellen
Hallo und einen schönen guten Abend,
ich versuche mich im Moment an einem Rahmen, allerdings bekomme
ich nur in der linken unteren Ecke und in der rechten oberen Ecke den Rahmen-Effekt, könnte mir biiiiiitte jemand weiterhelfen,
ich bedanke mich schon mal im voraus
Hallo Hasi,
schau mal hier
http://www.juergens-workshops.de/tutoria...lderrahmen
da hat Jürgen ein Tut dafür geschrieben.
[Bild: ma%20ju%20du.gif]
hallo also bei mir geht es irgendwie nicht, ich denke mal ein denk Fehler
Zitat:
Verdoppeln Sie die Kopie. Unter "Objekte/Objekttyp umwandeln", wandeln Sie die Kopie in einem Pfad um und klicken auf das Pfadbearbeitungswerkzeud, damit Sie der umgewandelten Kopie den Modus 3D-Pipe, bzw. 3D Pfeife zuweisen können...
ich kann den Objekt nicht umwandeln ??? ist nicht aktiv wenn ich rechte Maustaste drücke
wenn ich nur so auf das Pfedbearbeitunswerkzeug gehe und de3n rand ziehe , habe ich nur ein rahmen mit einer Farbe ich will aber den rahmen mit dem Bild haben ?? was mache ich falsch- oh man ich hoffe ihr wisst was ich meine ???
Grüße Queen
So ganz sicher bin ich mir nicht, was Du meinst. Du willst also ein Bild mit einem Rahmen versehen, wobei der Rahmen nicht einfarbig ist, sondern die Farben des Bildes übernehmen soll. Richtig?
So wie im Workshop beschrieben, sollte es eigentlich funktionieren. Die erstellte Pfeife/Pipe muss dabei allerdings aktiviert sein. Also vorher zur Sicherheit mal das Auswahlwerkzeug mit der Maus anklicken und dann diese Pfeife/Pipe durch anklicken auswählen/aktivieren. Dann sollte das mit Rechtsklick und umwandeln eigentlich auch funktioklappen.
Wenn nicht, dann geh mal auf "Web" -> "Schaltflächendesigner" -> "Rechteckig".
Einstellung: "Richtung" nach innen.
Mit den anderen Einstellungen und Optionen musst Du dann mal probieren und rumspielen, bis es Dir gefällt.
Sieht zwar nicht ganz so gut aus wie in dem Workshop, ist aber vielleicht eine Alternative, falls die im Workshop beschriebene Methode bei Dir nicht funktioniert.
Gruss, Bo
6erQueen schrieb:ich kann den Objekt nicht umwandeln ??? ist nicht aktiv wenn ich rechte Maustaste drücke
Hallo Quenn,
das ist nur aktiv, wenn es ein RGB Echtfarbenbild ist.;-)
Schau mal hier, und wandle es notfalls um.
[Bild: rgb.jpg]
[Bild: wsl.gif]
Das habe ich auch sehr lange geübt, weil ich diesen Effekt sehr schön finde!
Ist zwar so ähnlich wie es schon erklärt wurde, aber ich will es trotzdem mal beschreiben Smile
Ich habe es mit diesen zwei Möglichkeiten gemacht:
Bild 1: Das Bild verdoppeln und in ein "Objekt" umwandeln. Dann die richtige Schräge+Stoß aussuchen. Das 3D Bild wieder umwandeln (in Bild) und nun einen Rahmen daraus radieren (das Originalbild befindet sich darunter). Das ist sehr umständlich, sieht aber nicht schlecht aus:
[Bild: 277b6d32.jpg]
Bild 2: Das Bild muß eingebunden sein. Dann auf rechtsklick "Alle", dann nochmal rechtsklick "Rand". Ein Rand auswählen und diesen markierten Rand mit dem Schaltflächendesigner erstellen. Da gibt es ja zig Auswahlmöglichkeiten. Sieht auch sehr schön aus:
[Bild: 815ea3af.jpg]
Vielleicht hilft es dir ja weiter ;-)
Hi Jolina,
Deine Rahmen sind klasse!:daumen:
Werde ich gleich mal nacharbeiten Smile
@ Hasi :
Schau auch mal in diesen Thread. Da geht es ab Seite 3 auch um Rahmen.
Andras
  Individuelle Spielekarten komplett selbst erstellen Martin02 11 10.267 03.04.2016, 10:07
  In ein Bild schreiben weschka 11 6.286 21.10.2014, 16:00
  HDR-Bilder erstellen (Software) anorak 19 12.226 10.07.2014, 17:05
Letzter Beitrag: morphsuite
  Rubiks Cube - Bild im Zauberwürfel Luisa 56 39.930 19.11.2013, 00:15
  Suche ein Prgramm mit dem man selbst Spielkarten erstellen kann hexe-xl 7 19.908 01.09.2013, 06:26
  Fraktale erstellen lebus 23 16.513 01.08.2013, 12:02
Letzter Beitrag: Karola
  Von Grauton ausgehend mehrere Farben mit gleichem Kontrast erstellen? Tobi 1 2.324 24.09.2012, 00:32
Letzter Beitrag: Tobi
  Bild verbessern Taddybär 7 4.702 14.07.2012, 15:27
Letzter Beitrag: Mane
  Bild in zwei (oder mehr) gleiche Teile zerschneiden anorak 4 10.862 08.03.2011, 14:15
  Wer hat Lust Banner zu erstellen? prinzessintanja 0 1.972 08.03.2011, 12:07
Letzter Beitrag: prinzessintanja
