Weiterbearbeitung von .psp-files in PI
Hallo!
Kann mir bitte jemand sagen, ob es eine Möglichkeit gibt, .psp-files in PI weiterzubearbeiten? Ich möchte die Glas-, Gel-, Metall- und sonstigen Material-Effekte von PI auf .psp-files anwenden können. Bislang habe ich das jedoch nicht geschafft, es wird jedesmal das komplette Bild und nicht nur das einzelne Element mit der PI-Vorlage über'malt'.
Wie muß ich denn bitte vorgehen, wenn ich z.B. auf eine einzelne .psp-Fotoecke einen Geleffekt von PI anwenden will?
Für Hilfe vielen herzlichen Dank!
Graphiclover
Hallo Graphiclover,
erstmal herzlich Willkommen hier im Forum. :wink:
Du mußt das Bild als psd abspeichern, dann kannst
du die einzelnen Objekte im
PhotoImpact weiterbearbeiten.
[Bild: Fau+blau.gif]
Vielen herzlichen Dank für den Tip, aber das funktioniert nicht, hab ich schon ausprobiert.
Wenn ich die Datei als .psd öffne (und so lasse, wie sie ist), kommt bei einem Doppelklick (z.B. auf ein Gel) die Meldung "unable to apply the selected thumbnail's properties to the image" oder - Alternative 2 - wenn ich die Grafik zu einem Pfad umwandle, wird mir das Gel als Viereck über die ganze Grafik gelegt.
Mache ich etwas falsch oder geht das schlicht und ergreifend einfach nicht, weil die Materialien nur auf Objekte anwendbar sind, die in PI erstellt wurden (von wegen Pfad und so).
Graphiclover
Hallo Graphiclover,
das geht schon da machst du sicher einen Fehler.
Ich habe es gerade einmal ausprobiert,
in PS zwei Objekte aufgezogen als psd gespeichert,
in PI geöffnet, rechte Maustaste von Text Pfad zu Bild umgewandelt
und einen Metalleffekt angewendet.
[Bild: psd1.jpg]
Wenn du nicht klar kommst, schick mir mal so ein Teil,
und ich schaue es mir an.
[Bild: wbgtransp.gif]
Hallo Graphiclover,
ich habe mir dein Objekt angeschaut,
funktioniert auch, nur musst du es vorher Vektorisieren.
[Bild: k.vektorisieren.jpg]
Schau das dein Objekt markiert ist, dann auf
Bearbeiten, Kanten Vektorisieren Auswahlrahmen.
Dort auf ok, und dann kannst du alle Materialien
von der Trickkiste anwenden.
[Bild: Strichmann2.gif]
Da wär ich ja zu Lebzeiten nicht drauf gekommen! Geh gleich ausprobieren.
Vielen Dank für die Hilfe!
Graphiclover
  csh-files Jade 0 1.044 20.07.2008, 21:14
Letzter Beitrag: Jade
  PhotoImpact 12 ufo-Files und Miniatur-Ansichten shuffleman 5 2.767 27.12.2006, 23:40
Letzter Beitrag: shuffleman
