wie am besten bearbeiten
ich habe hier mal ein Bild, würde aber gern den Horizont erweitern.
Da dachte ich mir, ich schneide ein Teil des Hintegrundes aus, setzte es aneinander und wische dann die übergänge weg, aber falsch gedacht, sieht so blöd aus. Weiß mir wer zu helfen ? :|
Hi Vincent,
nö - das schaut wirklich nicht gut aus.
Da ist es bestimmt schneller und einfacher, das Hauptmotiv auszuschneiden und den Hintergrund komplett neu aufzubauen.
ausschneiden bekomme ich nie hin, auch wenn es für die meisten einfach ist Sad
Mit welcher PI-Version arbeitest Du?
Ich habe mir heute mal einige Plug-Ins angeschaut.
Dabei war auch dieser: http://www.mehdiplugins.com/english/seamlessborder.htm
Habe ich mir nicht runtergeladen, könnte aber evtl. das Problem lösen.
Gruß, Bo
hallo Vincent ......
wenn du das bild ausschneidest kommt das niemals gut .... ich persönlich würde den hintergrund erweitern mit klonen, mit sprühen ..... so kannst du ohne das du farbverluste hast, den hintergrund soweit du willst in jede richtung erweitern und in die farbe verlaufen lassen die du willst, das heisst die nebel-wolkenbildung so verlaufen lassen, das du zuletzt einen uni-ton hast der dann nicht abgechnitten aussieht....
Daniela
schau mal Vincent .... so würde das aussehen ... die endfarbe ist notiert ... und der nebel verliert sich darin ... so bearbeitet könntest du dann egal wie weit das bild erweitern oder den nebel auch erweitern, ohne das es kopiert aussieht...
Daniela
ich habe mir das Bild mal abgegriffen, auf den ursprünglichen Ausschnitt geschnitten und dann:
- die Leinwand mit der Farbe #A55B34 nach Links erweitert
- mit 50er Pinsel, hoher Tranzparenz und Vignette ein paar Wölckchen gemalt
- mit dem Klonenpinsel noch 3-4 Tupfer gemalt
- Links abgewedelt
- und Rechts nachbelichtet
Bin zwar kein guter "Himmelsmaler", aber ich glaube, das Ergebnis wäre schon eine Basis [Bild: y5qartist.gif]
[Bild: warrior.jpg]
hallo Skeeter
gleicher gedanke Smile
wenn ich dir einen tip geben darf ..... die transparenz höher stellen beim klonen, und den abstand zwischen klonfeld und malfeld vergrössern sonst bekommst du wie links vom ritter geriffelte, typische klonmerkmale .... die entstehen wenn du direkt über das geklonte klonst ....
Daniela
Hi Daniela,
Danke für den Tip [Bild: u2efine.gif]
Werde es jetzt gleich auch mal mit Freistellen und einem völlig neuen Himmel probieren....
  Einzelne Teile im Logo bearbeiten ? baraber 1 2.170 19.06.2017, 14:42
  Teilberiech eines Fotos bearbeiten Uwe Sommer 2 2.417 09.04.2012, 16:19
Letzter Beitrag: Uwe Sommer
  Bilder bearbeiten transparent baffyscorpion 1 2.423 10.01.2012, 16:52
Letzter Beitrag: Georg62
  Kalendervorlagen bearbeiten... RoteZora 38 19.162 28.12.2011, 20:13
Letzter Beitrag: Taddybär
  Fotos mit Photoimpact bearbeiten..Qualität??? Himi 3 2.971 15.11.2010, 15:58
Letzter Beitrag: Himi
  RAW Dateien bearbeiten Wolle4 3 2.304 16.10.2010, 19:09
  Kann man Formen abpfaden und wie macht man das am besten? hexe 4 3.034 21.01.2010, 11:53
Letzter Beitrag: hexe
  Panorama-Bilder bearbeiten, aber wie? greece4 2 3.650 18.07.2009, 17:53
Letzter Beitrag: greece4
  geheftete bilder bearbeiten master16 4 2.831 10.04.2009, 19:38
Letzter Beitrag: Candyno
  Ein Bild wie ein anderes bearbeiten mit einem mal makreb2009 2 2.181 25.01.2009, 23:52
Letzter Beitrag: makreb2009
