Menü überfüllt :(
Hab schon seit längerer Zeit eine Homepage. Ist meine 3. mitlerweile. Ich arbeite aber immer noch mit Frames.
Das will ich irgendwie ändern, da das Menü immer weiter wächst und neue Artikel hinzu kommen.
Dadurch das das Menü und der Rest immer mehr wird, sieht es mittlerweile richtig blöd aus, auch bei meiner 120er Auflösung, ganz zu schweigen bei 1024er Auflösung...
Ich habe an so Untermenüs gedacht, die sich dann nach unten aufschieben.
Nun habe ich allerdings Frames und damit geht das nicht wirklich gut...
Kann man auch bei html ohne Frames arbeiten, ohne PhP oder dergleichen zu benutzen? Das kann ich nämlich nicht...
Gibt es denn eine Möglichkeit in einer Seite eine weitere zu öffnen wenn man im Menü auf nen Link klickt, ohne Frames? Wenn ja wie.
Denn wenn ich für jeden Menüpunkt eine eigene Seite mache, dann muss ich immer alle Seiten abändern, wenn im Menü ein Punkt hinzu kommt.
Wäre für jeden Tip und Hilfe super dankbar.
Basti
PS: Um die hier geht es: http://www.KaMpfKeKs.com
schau mal auf der Seite an der oberen Kante. Würde sowas für Dich in Frage kommen?
Gruß Hulot
Klar, so kann man das auch machen... Das dann als Über Menü wenn ich das richtig sehe...
Mit was ist das denn gemacht?
KaMpfKeKs schrieb:Mit was ist das denn gemacht?
Auf der Seite findest Du alle Infos samt HTML-Code. In der Kategorie "Menue" gibt es wohl auch noch weitere, u.a. auch vertikal angeordnete Navis.
Gruß Hulot
Aber ich wollte eher weg von den Frames... :|
Zitat:Aber ich wollte eher weg von den Frames...
PHP, PERL, SSI... nutzen Smile
wie wär so ein Menü? http://www.4webmaster.org/www/cssmenu/
Ciao Alex
  Lässt sich das Menü erweitern? Andreas69 10 5.904 04.11.2008, 14:33
Letzter Beitrag: Andreas69
  Menü erweitern? Iceangel 2 2.287 21.06.2007, 21:22
Letzter Beitrag: Iceangel
  Frage wegen "Bildhover" und menü "auslagern" phil100 2 3.359 09.04.2007, 11:10
Letzter Beitrag: Helmut
  Buttons im Menü verschieben..? borgi 2 2.343 17.03.2007, 17:53
  bewegtes menü Ann 1 1.913 26.08.2006, 01:35
Letzter Beitrag: Hulot
  Menu mit Untermenu zammthing 1 2.335 18.08.2006, 17:42
  Menü-Untermenü...? borgi 14 8.987 01.08.2006, 13:25
  Menü verbessern Kellerassel 14 7.627 15.05.2006, 20:00
Letzter Beitrag: jubifahrerin
  Menü scrollen...? borgi 34 15.838 07.02.2006, 16:41
  Menü mit Tabellen Harty 16 8.214 17.08.2004, 17:36
Letzter Beitrag: Harty
