hilfe: brushes machen alles inkonsistent
Hallo Jürgen, deine PI Seiten sind toll, aber jetzt habe ich was angewendet, daß mir mein PI ganz durcheinander gebracht hat.
also ich hatte ziemlich viele neue Brushes als gif-Files (ca. 40) und wollte diese nun in einem Schlag nach paper kopieren und habe das auch getan.
(ich hatte das vorher auch schon mal mit etwas weniger gemacht und da ging es gut).
Nachdem ich die kopiert hatte und ging zuerst das 'textur' wählen nicht mehr einwandfrei, sondern der Cursor flackerte erstmal, dann konnte ich die Texturen sehen, aber es war eine riesige Liste ud meine neuen Brushes und auch die alten, die ich vor ein paar Wochen schon mal hinzugefügt hatte, erschienen alle 10fach oder mehr in der Anzeige.
dann habe ich (ich weiß, daß das falsch war und nicht so beschrieben ist), die neuen Brushes wieder aus paper gelöscht (ohne PI!). Schließlich stürtze mein PI schon beim Aufruf ab.
Mit einer anderen Userid ging es dann aber wieder und ich habe versucht über PI alle eingefügtem Brushes zu löschen (es wurden auch bei der neuen Userid alle Texturen 10-20fach angezeigt.
Im Endeffekt habe ich dann das paper-directory von meinen Laptop kopiert, wo ich auch PI 10 installiert hatte, Jetzt in in paper nur noch das, was PI nach der Installation hat.
Aber unter meiner Userid sehe ich trozdem noch diese riesen Liste mit vielen Wiederholungen und er findet die Texturen auch teilweise.
Unter der anderen Userid habe ich eine ganz andere Liste, die aber auch nicht mit paper übereinstimmt.
Wie kann ich das wieder in Ordnung bringen und die Anzeige bei den Usern in konsistenz mit dem Inhalt von paper bringen. Und woher kommen die vielen gleichen Anzeigen ?
Und wieso ist das überhaupt verschieden bei verschiedenen Userids ?
Ich möchte auf keinen Fall PI 10 neu installieren, denn ich habe viele Plugins selbst eingefügt und auch etliches in der Trickkiste.
Kann mir jemand helfen ?? Ich habe Windows XP personal.
PI wird sich an den GIFs verschluckt haben, weil das Pinselformat eigentlich 8-Bit-Graustufen ist (jpg oder bmp)
Und um eine Neuinstallation wirst du wohl nicht drumrum kommen, wenn eine Reparatur fehlschlägt.
Hallo Leia,
leider hast Du gerade mit der "Löschaktion" einiges falsch gemacht.
Hier hat unser Mitglied Dreamartist, etwas dazu erklärt >>HIER KLICKEN
Solltest Du neu installieren müssen, dann sichere die relevanten Dateien der PI-Ordner, dann kannst Du sie später wieder aufspielen.
Bis dann
vielen Dank schon mal für eure Antworten, von der 'klick-seite' hatte ich ja die Technik mit dem Kopieren nach paper gelesen. Aber mein PI verhält sich ja anders, denn ich habe gar keine schwarzen Kästchen.
Ich dachte, es gibt vielleicht irgendwo ein Userprofile, wo ich was löschen kann, weil die Sichtweise ja bei den beiden Usern unterschiedlich ist. Irgendwo muss doch was Userspezifisches gespeichert sein. Aber ich weiß nicht wo und habe nichts offenesichtliches gefunden. Ich weiß aber auch wenig über Window XP (bei Linux wäre das für mich einfacher).
Hallo Leia
Userspezifisches gibt es in XP.
Dazu gehst Du auf Laufwerk C nach Dokumente und Einstellungen. Dort siehst Du
All User
Default User
und noch dein Name, den Du bei der Installation angegeben hast.
Darauf klickst Du und wählst Anwendungsdaten und schon siehst Du die für dich angelegten Programme wie ULEAD SYSTEMS u.s.w.
Weitere Ordner liegen unter C >> Programme. Darin liegen auch unter Photoimpact die neu erstellten Dateien, die Du evtl. in die Trickkiste eingefügt hast. PI vergibt aber andere Namen, als Du sie notiert hast, also ist das mit einer "sucherei" verbunden.
Bei grafikland.de wird die Trickkiste und der Import von Dateien beschrieben:
http://www.grafikland.com/trickkiste.htm
Bis dann
super, jetzt habe ich es doch geschafft :bounce:
ich habe unter meiner Userid under c:\Dokumente und Einstellungen\meineUserid\Anwendungsdaten\Ulead System\.......
das Directory 'PAPER' geloescht (in der Hoffnung, dass PI das dann richtig wieder herstellt) und dann PI neu aufgerufen und jetzt werden alle brushes nur einmal und vollkommen richtig angezeigt und sind auch benutzbar, das die gif sind, hat nichts ausgemacht.
Vielen Dank für deine Hilfe !!!Smile
Hallo Leia,
na prima das es doch geklappt hat.
Bis dann
  PI 12SE und X3 machen Probleme bei Verformwerkzeug Computerfee 2 970 11.05.2026, 08:54
Letzter Beitrag: Computerfee
  Was kann ich in Photoimpact X3 im Maskenmodus machen? Wolkenmaler 6 5.516 26.01.2017, 16:04
  Hilfe, mein PIX3 lässt sich nicht installieren Aurelia08 4 3.501 28.01.2016, 22:13
Letzter Beitrag: Aurelia08
  Umwandlung in Graustufen rückgängig machen??? helmut 5 5 4.088 30.06.2015, 00:11
Letzter Beitrag: Kuddl83
  bräuchte dringend hilfe Huskygirli 24 11.305 30.09.2014, 17:29
Letzter Beitrag: Rambolino
  Bräuchte Hilfe bei Bildgestaltung Taddybär 13 6.554 11.11.2012, 20:57
  pi alles weg... Taddybär 5 3.282 03.11.2012, 19:37
Letzter Beitrag: Taddybär
  Gesichter unkenntlich machen Schnuppi 10 8.716 22.10.2012, 03:13
Letzter Beitrag: Schnuppi
  HILFE !! Startproblem PhotoImpact 12 Claus 6 4.876 29.05.2012, 09:51
Letzter Beitrag: Claus
  Brauche Hilfe photoimpact x3 ganzliebe 12 7.461 12.05.2012, 19:58
