Abschalten des "Flyout-Ausrollens"?
Hallo erstmal, liebe Forumsmitglieder,
ich habe ein eher banales Problem.
Lässt sich eventuell das Ausrollen der Flyout-Menüs irgendwie abstellen?
Bei MS-Word z.B sind nach dem Anklicken "zack!" die Menüs einfach da, ohne dass sie sich animiert aufrollen.
Geht das bei den Corel Produkten auch?
Dieses ständige Aufrollen macht mich persönlich ganz kribbelig, und ich würde es gerne abstellen. Hier am Institut weiss aber niemand einen Rat. Es hieß sogar, das sei bei Corel so programiert und daher nicht veränderbar.
:shock:
Hallo Martin,
vorweg, ja das klappt.
Allerdings hat das weniger mit Corel zu tun, als mit dem Betriebssystem. Deshalb klickst Du mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz und dann im Kontextmenü auf Eigenschaften.
Klick auf das Register "Erweitert" und dann auf "Visuelle Effekte". Dort deaktivierst Du ein oder 2 Häkchen vor den Einträgen, die ich auf dem unteren Screenshot mit 1 bezeichnet habe. Dann übernimmst Du das und gehst mit OK raus. Nun werden die Menüeinträge sofort ohne Verzögerung angezeigt.
[Bild: menuescrollen.gif]
Bis dann
Hallo Jürgen,
vielen herzlichen Dank für Deine Tipps ! :bounce:
Leider habe ich ein anderes ("älteres"?) Betriebssystem, so dass ich die von Dir gezeigten Register ab "Systemsteuerungen" - "Erweitert"/"Leistungsoptionen" nicht finden konnte.
Dein Tipp aber, dass es das Betriebssystem sei, war ein echter Volltreffer, Danke schön !
Wir sind im hiesigen Menü analog nach Deinem Rat vorgegangen und dabei über "Systemsteuerung" - "Anzeige"/"Eigenschaften von Anzeige" - "Effekte" auf das Menü "Optische Einstellungen" gestoßen.
Dort gibt es gleich als erstes den Punkt "Übergangseffekte für Menüs und Quickinfo", und dort haben wir den Haken deaktiviert.
Nochmals ganz herzlichen Dank, dort hätten wir im Leben nicht gesucht !
:daumen:
Hallo Martin,
ja, manchmal ist es zum Haare raufen. ;-)
Prima das Du es gefunden hast und jetzt alles so klappt wie Du es haben möchtest.
Bis dann
  Wie > Aufforderung zum Upgrade abschalten? wolgr 1 4.184 03.02.2018, 11:29
  Flyout-Menu hinzufügen Phosphorix2009 2 2.262 19.07.2009, 15:59
Letzter Beitrag: Phosphorix2009
  Corel X3 - Knoten-Position verschoben dargestellt - wie abschalten? Seeker 2 2.818 04.12.2008, 16:10
Letzter Beitrag: Seeker
  Menüanimation abschalten - Corel 12 corelli 1 2.016 24.07.2007, 16:27
Letzter Beitrag: corelli
